24V交流电经桥堆整流后变成30V,提高了25%怎么解决?
4286|5
 楼主| 3B1105 发表于 2010-8-17 23:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
需要加电容吗?电容加多大的?
电机是24V直流电机,长时间运转会烧吗?
IJK 发表于 2010-8-18 12:34 | 显示全部楼层
24V交流电经桥堆整流后变成30V,正常啊,24V是交流电的有效值。整流后,峰值电压约为24 x 1.41 - 3(桥的压降)=30.8V
bit6019 发表于 2010-8-18 12:35 | 显示全部楼层
明白了,LS整解,看来这也是提高电压的一种方法
7120223 发表于 2010-8-19 16:17 | 显示全部楼层
这种电压随着负载会变化的,负载重一点话,就要x 1.1,x 1.2了
yewuyi 发表于 2010-8-20 10:43 | 显示全部楼层
绝对理想的电源是不会下降的,但实际中因为分压作用肯定会随着负载加重而下降。
LJD555 发表于 2018-8-10 14:48 | 显示全部楼层
你的电路图是怎样的
