CY7C68013A-128的重枚举问题 求助
3875|13
 楼主| sjzaly 发表于 2010-8-19 15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己做的电路板,加电和电脑连接能识别,但是将USB线拔下后重插上却提示不能识别的USB设备,这是不是正常?用控制台下载一个固件后又提示不能识别的USB设备。都搞晕了,下载Cypress提供的固件也是这样,好像是不能重枚举,做过这个开发的帮忙给解决一下,先谢谢了!
飞翔的猪 发表于 2010-8-19 17:27 | 显示全部楼层
等高手解答,围观中~
小工程师 发表于 2010-8-19 18:20 | 显示全部楼层
你用的是外接5V供电还是VBUS供电,可能是RESET复位问题。建议检查一下RC复位电路。
zhanglli 发表于 2010-8-19 21:36 | 显示全部楼层
不会这么简单吧
 楼主| sjzaly 发表于 2010-8-20 10:13 | 显示全部楼层
先谢谢了。一开始我是用FPGA来复位的,怎么折腾都不行,最后改成阻容硬件复位,改过后可以和计算机的USB连了,也就是PC可以识别了,但是去出现了上述问题。关于电源cy7c68013的供电是外部电源模块供电的不是PC供的。昨天我问北京的公司了,他们说是USB走线问题,可是我改了后还是这样。晕了.............
 楼主| sjzaly 发表于 2010-8-20 10:17 | 显示全部楼层
USB和电脑连好后板子加电一直提示说:此设备可以性能,采用USB2.0可以提高连接速度............
 楼主| sjzaly 发表于 2010-8-20 10:19 | 显示全部楼层
四楼知道咋回事吗? 4# zhanglli
 楼主| sjzaly 发表于 2010-8-20 15:57 | 显示全部楼层
修改了一下USB线,换了个PC的USB口,没有那些问题了,本贴结贴!
Go_PSoC 发表于 2010-8-20 17:42 | 显示全部楼层
8# sjzaly
楼主要结贴的话可以用最上方的“我要结贴”,这样就可以结贴给分了,呵呵
yufe 发表于 2010-8-20 23:08 | 显示全部楼层
我能分点分数么,呵呵
阿毛 发表于 2010-8-25 11:38 | 显示全部楼层
又是usb线的问题,这个问题好像很多人都碰到过
 楼主| sjzaly 发表于 2010-8-27 16:02 | 显示全部楼层
加电连接时现在还提示可以提高速度到USB2.0,但是重枚举没问题了。 11# 阿毛
 楼主| sjzaly 发表于 2010-8-27 16:03 | 显示全部楼层
现在用slave fifo模式还是有问题,数据出不来......
natertech 发表于 2010-8-27 16:48 | 显示全部楼层
这个应该是供电部分的事,识别不了,是启动电压不够吧
