想用LCD12864来做个电子书
3444|9
 楼主| 善解人意 发表于 2010-8-30 17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个问题想请教一下,之前我只是用12864做过汉字显示。就是对那汉字和一些常用字符混在一起写的话会出问题,会显示不正常。汉字是两个字节的,字符是一个字节的,这样的话只要在写数据分开就可以了吗?请高手指点,谢谢。
acute1110 发表于 2010-8-30 18:24 | 显示全部楼层
其实是你的屏幕没有动态的适应,汉字和英文,数字的宽度,由于汉字是16X16的,数字,英文字母是8X16的,这样你的一行如果什么都要显示的话,肯定会出现多8或少8,所以你必须都要调整成少8。
江陵龙少 发表于 2010-8-30 19:00 | 显示全部楼层
个人浅见:在图形模式下,采用描点的方式处理字符和汉字,甚至是(n*8)*16的图片,都不会有问题了,因为汉字本质上就是以图形的方式来显示的
NE5532 发表于 2010-8-30 19:19 | 显示全部楼层
12864显示不了几个字,看起来会很痛苦,建议上320240
魔鬼小漫 发表于 2010-8-30 19:29 | 显示全部楼层
学学如何扫点吧~~~~刚好用了
xwj 发表于 2010-8-30 20:42 | 显示全部楼层
12864?
这个分辨率也太低了点,显示不了几个字啊~
icecut 发表于 2010-8-30 21:23 | 显示全部楼层
呵呵,俺职业排版好几年
 楼主| 善解人意 发表于 2010-8-31 08:59 | 显示全部楼层
3楼的:
你的意思是用显示图片方式来显示汉字和符号.
acute1110 发表于 2010-8-31 09:32 | 显示全部楼层
其实核心是排版啊,图形方式你要能做成矢量图还差不多
hxcic 发表于 2010-8-31 11:20 | 显示全部楼层
:handshake
