TTL 与RS232电平转换问题
2995|6
 楼主| robchjm 发表于 2008-7-25 23:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个串口调试的问题:&nbsp;用PC机通过串口与单片机通信,PC机以自发自收的方式可以收发数据,测的电压范围在-8~+8V(证明PC机内的RS232电平范围),但PC机无法接收到单片机发出的数据,单片机发数据时,直接测得接口引脚上的电压范围也是-8~+8V,问题是只要将该接口接到PC机的COM1上,再测引脚上的电压幅度大概是-7~(<5)V,正电压下降明显.&nbsp;目前猜想,PC机无法识别接收到的电平,所以无法收到数据.为什么接到COM1口,电压幅度变化如此?&nbsp;<br /><br />PS:转换芯片是MAX232&nbsp;<br /><br />主要是这个电平转换正常么?还是别的什么原因呢?
computer00 发表于 2008-7-26 00:25 | 显示全部楼层
你用的电容多大?可以考虑换个容量大点的电容试试
另外也可能是你的串口的硬件有“软”击穿了。
 楼主| robchjm 发表于 2008-7-26 11:14 | 显示全部楼层
电容是1uF的,什么是串口的硬件“软”击穿?
chunyang 发表于 2008-7-26 11:16 | 显示全部楼层
早期MAX232的储能电容是10uF的
computer00 发表于 2008-7-26 11:42 | 显示全部楼层
“软”击穿就是电阻变得比平时小了很多,但是还能用
结果造成负载过重。
bloodshare 发表于 2008-7-28 09:24 | 显示全部楼层
max232CSE,max232ESE
跟电容有关,我的max232cse&nbsp;&nbsp;用0.1uF没问题
jerrymiao 发表于 2008-7-28 15:35 | 显示全部楼层
我也觉的和电容有关,
