BOOST电路求救
3470|14
 楼主| yuluyiyi 发表于 2010-11-18 15:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
搭了一BOOST电路,可是一接电源MOSFET就发烫,请教哈大虾是什么原因啊,怎么修改呢
我的电源电压给的是20V,占空比50%,门极触发脉冲的幅值为15.2V
st.you 发表于 2010-11-18 17:18 | 显示全部楼层
你把那个电阻改小一点就好了,明白了吗?;P
maychang 发表于 2010-11-18 20:55 | 显示全部楼层
大夫,我病了,该吃什么药?
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
不亦心 + 1 经典
查看全部评分
Siderlee 发表于 2010-11-18 21:42 | 显示全部楼层
clarkcong 发表于 2010-11-19 08:44 | 显示全部楼层
发烫是什么概念,一般人感觉50度就发烫了,但是对于mos管来讲很正常啊
hwq362202 发表于 2010-11-19 11:44 | 显示全部楼层
 楼主| yuluyiyi 发表于 2010-11-19 11:56 | 显示全部楼层
5# clarkcong 就是一通电管子就开始发热,而且还有味道,没一会管子就烧坏了
st.you 发表于 2010-11-19 12:00 | 显示全部楼层
可能是占空比过大造成的
伟林电源 发表于 2010-11-19 12:08 | 显示全部楼层
有点晕,俺咋就看不到楼主的图呢???
st.you 发表于 2010-11-19 14:04 | 显示全部楼层
查看楼主的图片,这个要考验耐心的了
首先,在那个不可见的图片上右键点击出属性,复制之后在浏览器的地址栏中粘贴,然后就可见了。
之后在论坛的地址中就可见。:lol
伟林电源 发表于 2010-11-19 14:51 | 显示全部楼层
 楼主| yuluyiyi 发表于 2010-11-19 15:30 | 显示全部楼层
占空比给30%也会出现发烫的情况…… 8# st.you
st.you 发表于 2010-11-19 15:42 | 显示全部楼层
有开关管电流波形吗?贴出来
asdfgdyp 发表于 2010-11-19 16:02 | 显示全部楼层
是否是开关的频率太低的原因
伟林电源 发表于 2010-11-19 16:16 | 显示全部楼层
文字条件不够,图又看不到。
 楼主| yuluyiyi 发表于 2010-11-19 16:18 | 显示全部楼层
开关频率5K,因为一接上去就发烫,所以没有记录电流波形~~烧了几片管子了 14# asdfgdyp
