Cypress有那么多SRAM,怎么选
3140|12
 楼主| lium 发表于 2010-12-9 15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,谁能告诉我它们的区别?
hanwe 发表于 2010-12-9 15:47 | 显示全部楼层
SRAM只是一个存储器,选择哪种类型主要看你连接的处理器是什么接口,比方说是QDR,DDR,NoBL,标准同步,异步等等,一般处理器datasheet都有写
llia 发表于 2010-12-9 15:59 | 显示全部楼层
知道了那种类型,还要看速度是多少?容量是多少
llia 发表于 2010-12-9 16:00 | 显示全部楼层
位宽是多少(是16bit?18bit?32bit?36bit?72bit?)等等
yufe 发表于 2010-12-9 16:15 | 显示全部楼层
对,总之是要看你的需求
 楼主| lium 发表于 2010-12-9 16:23 | 显示全部楼层
嗯,我去看一下处理器的datasheet,还有一个问题,就是QDR,DDR,NoBL,标准同步,异步这些有什么区别呀?
wangpe 发表于 2010-12-9 16:38 | 显示全部楼层
异步SRAM没有时钟,是通过读写等信号来进行操作的,其他几种都是同步,有时钟存在,标准同步类似于异步+时钟,比较简单
NoBL,类似于同步+NoBL逻辑,就是读写之间没有了空周期,可以充分利用时钟周期
DDR,是在时钟上升沿和下降沿都可以读写,也就是双倍速
QDR就是除了时钟上升沿和下降沿都可以读写外,读和写得端口也是分开的,所以是4倍速。
Go_PSoC 发表于 2010-12-9 18:18 | 显示全部楼层
a305566 发表于 2010-12-10 08:11 | 显示全部楼层
dewcwso 发表于 2010-12-10 09:37 | 显示全部楼层
mark  mark  100分啊
