[STM32F1] sim800模块在进行tcpip通讯时,它的ip地址是固定的吗?
3118|17
 楼主| 踏踏实实每一天 发表于 2017-9-3 16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。有没有用过sim800做产品tcpip通讯的,在模块链接服务器时,模块的ip地址是出厂已经设置固定的吗?我在查找AT指令的时候,没有设置本地ip的指令。只有读取本地ip的指令。
soodesyt 发表于 2017-9-3 22:12 | 显示全部楼层
内部的地址不变的。
suzhanhua 发表于 2017-9-3 22:13 | 显示全部楼层
这个不是需要自己设置的吗?
mituzu 发表于 2017-9-3 22:13 | 显示全部楼层
hellosdc 发表于 2017-9-3 22:13 | 显示全部楼层
地址应该不会变的。
soodesyt 发表于 2017-9-3 22:14 | 显示全部楼层
可以通过访问数据的方式获取数据流。
suzhanhua 发表于 2017-9-3 22:14 | 显示全部楼层
网上有这个例程可以参考一下。
mituzu 发表于 2017-9-3 22:14 | 显示全部楼层
hellosdc 发表于 2017-9-3 22:14 | 显示全部楼层
还是参考例程吧,这个没有开发过。
icecut 发表于 2017-9-4 17:36 | 显示全部楼层
本地ip肯定是变化的.....
linqing171 发表于 2017-9-4 21:46 | 显示全部楼层
哈哈,每次开机,本地的ip地址肯定不同啊。
但是建立了一次连接后,如果连接不关闭,ip地址就不会变的。
一路向北lm 发表于 2017-9-4 22:35 | 显示全部楼层
地址应该是可变的,可以自己修改吧。
mmuuss586 发表于 2017-9-5 14:55 | 显示全部楼层
看你程序访问的IP地址是多少,访问多少就是多少,访问同个地址当然不变
laocuo1142 发表于 2017-9-6 08:14 | 显示全部楼层
对应的公网IP是变化的!
w522930954 发表于 2017-9-6 08:50 | 显示全部楼层
本身的IP重启一次变一次。链接对方IP要自己发下去的,模块不能存储的吧。
yklstudent 发表于 2017-9-6 08:59 | 显示全部楼层
楼主看了固件要苦恼了
Xin飞扬 发表于 2017-9-6 09:44 | 显示全部楼层
模块自己的ip只要断电再上电一般就会变化了 毕竟是连接基站后分配的了。服务器的ip一般来说都是固定的,不会变化
文刀飘红 发表于 2017-9-6 14:02 | 显示全部楼层
模块自身的IP地址不是出厂设置的,是由基站分配,不需要设置。每次模块上电后建立连接时,基站每次随机分配IP。只要GPRS模块不掉电,自身IP是不会变的;GPRS重新上电后,IP就会被重新分配。所以,AT指令里没有设置本地的IP指令,但是可以读。
PS:服务器的IP地址、端口号需要设置,就相当于一封信的目的地址。
