[技术问答] M0 240 7段LED程序中 GPIO口配置超级难懂
1690|18
 楼主| 背水一战 发表于 2017-9-5 23:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是M0 240开发板7段数码管显示的,首先做IO口模式设定
函数是设置GPIO口管脚的输入输出模式,里边程序特别难懂
这个u32PinMask 代表管脚数?还是代表结构体GPIO_T里的一个寄存器(数据写保护)?
高手来帮分析一下!!!!
void GPIO_SetMode(GPIO_T *port, uint32_t u32PinMask, uint32_t u32Mode)
    uint32_t i;
    for(i = 0; i < GPIO_PIN_MAX; i++)
        if(u32PinMask & (1 << i))
            port->PMD = (port->PMD & ~(0x3 << (i << 1))) | (u32Mode << (i << 1));  //这个压根不知道写啥?
5574293 发表于 2017-9-6 08:35 | 显示全部楼层
这个是引脚模式输入输出控制 你可以代一个数进去试试  看最后出来的数是多少,再根据数据手册,查出设置哪些引脚的输出模式,或者输入模式
5574293 发表于 2017-9-6 08:39 | 显示全部楼层
他这里其实说的很明白了,你不需要看函数内部的程序,你看入口参数就行了。
GPIO_T *port 这个是选择哪个口  像有些单片机是P1口为一个大类,有些又是PA口为一个大类,看芯片手册怎么分类的。
uint32_t u32PinMask  这个就是具体选择哪个引脚  P11吗,或者PA1吗
uint32_t u32Mode   这个就是选择引脚的模式  输入或者输出 开漏输出呀 上拉输入这些 这些具体的东西就要看你芯片的用户手册了
 楼主| 背水一战 发表于 2017-9-6 16:06 | 显示全部楼层
1、我是往底层去学习,才有钻研这个问题。
2、我基本能理解,只不过我用sourceinsign,我一点pinmarsk这个参数,就跳到GPIO_T这个结构体,这个结构体是GPIO寄存器,一度让我错认为这个参数是寄存器的值,另外这段代码我一直想不通,搞那么复杂。
 楼主| 背水一战 发表于 2017-9-6 16:37 | 显示全部楼层
这个代码难懂,即使用个数进去,也是一知半解。有高手再说说。
zhuotuzi 发表于 2017-9-6 20:08 | 显示全部楼层
没必要研究库函数吧,库函数为了更加通用,写的所以复杂点。
zhuotuzi 发表于 2017-9-6 20:09 | 显示全部楼层
你的疑问在这,这个PMD你要看手册,知道这个寄存器是干啥的,前面的那些操作就是为了实现把参数传递进来设置这个PMD的。
zhuotuzi 发表于 2017-9-6 20:10 | 显示全部楼层
i<<1;这个你是不是不懂啊?变量i 左移1位, 结果仍然保存到变量i
就是为了让对应的数字填充到对应的PMD位里面。
5574293 发表于 2017-9-7 14:42 | 显示全部楼层
可能我们研究的目的不一样吧
5574293 发表于 2017-9-7 14:43 | 显示全部楼层
我们想法是一致的,不知道楼主的目的是什么
 楼主| 背水一战 发表于 2017-9-13 17:21 | 显示全部楼层
我是完全被搞晕了
1、条件语句条件,为什么用位与判断,判断什么?
2、执行语句里,为什么要0x3要左移?理由是什么?
我用一个管脚号代进去试了,但还是不懂。
mintspring 发表于 2017-9-16 08:42 来自手机 | 显示全部楼层
mask蒙版的意思,ps玩过吗?就是保护某个位置的,免得被修改
mintspring 发表于 2017-9-17 09:17 来自手机 | 显示全部楼层
0x3   对应的是00000011是保护某两个连续的位的。你结合着看就知道
 楼主| 背水一战 发表于 2017-9-27 18:02 | 显示全部楼层
这个是这么理解
 楼主| 背水一战 发表于 2017-9-27 18:04 | 显示全部楼层
uint32_t u32PinMask  我理解这是指哪一位,例如第5管脚,就是BIT4
 楼主| 背水一战 发表于 2017-9-27 18:06 | 显示全部楼层
程序里用 &  代表是位与。
wahahaheihei 发表于 2017-9-27 18:42 | 显示全部楼层
新手都这样,慢慢就习惯了。
wahahaheihei 发表于 2017-9-27 18:43 | 显示全部楼层
7段数码管都是IO操作的,然后设置成表,查表显示。。
