[CPLD] 新手入门,请教一个LED的程序
1612|8
 楼主| yorick06 发表于 2017-9-7 21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个新手,用的芯片是MAX7000S的EPM7128SLC84-15,然后我是写的下面那个程序,可是我用JTAG下载的时候,板子上的灯都没反应,可以帮我解决一下吗?不知道为什么。谢谢。
玄德 发表于 2017-9-7 22:01 | 显示全部楼层
程序没有问题。
管脚赋值对不对?
 楼主| yorick06 发表于 2017-9-8 10:54 | 显示全部楼层
程序没有问题。
管脚赋值对不对?
我用的是quartus ii 5.0 ,管脚分配是对着原理图分的,应该是对的。而且程序可以烧到板子上,但是没有现象。
玄德 发表于 2017-9-8 11:26 | 显示全部楼层
那奇怪了。
用万用表量电压。
zhangmangui 发表于 2017-9-9 10:15 | 显示全部楼层
看着没问题啊   不要时钟  复位这些    应该都是有输出的
xiaoxudove 发表于 2017-10-11 16:51 | 显示全部楼层
我也是新手,想问下板子是根据什么来买的
 楼主| yorick06 发表于 2018-8-18 15:10 | 显示全部楼层
我也是新手,想问下板子是根据什么来买的
新手的话,可以跟视频的板子买
Cjy_JDxy 发表于 2018-8-18 16:18 | 显示全部楼层
管脚分配应该是LED0~LED7吧
 楼主| yorick06 发表于 2018-8-23 15:49 | 显示全部楼层
管脚分配应该是LED0~LED7吧
对,问题已经解决了,谢谢!
