//*版权信息:深圳市天微电子有限公司
//*文 件 名:TM1804-V1.0
//*当前版本:V1.0
//*MCU 型号:STC15W104
//*开发环境:Keil uVision4
//*晶震频率:33MHZ(内部时钟)
//*完成日期:2015-07-10
//*程序功能:1.该程序可实现5片TM1804幻彩变化。
// 2.修改变量IC可修改TM1804数量。
//*免责声明:1.此程序为TM1804驱动LED点亮演示程序,仅作参考之用。
// 2.如有直接使用本例程程序造成经济损失的,本公司不承担任何责任。
// 如果需要其他芯片资料或需要购买芯片,QQ528618581
#include <reg52.h> //MCU头文件
#include "intrins.h" //包含nop指令头文件
#define nop _nop_();
//宏定义
/********************************定义控制端口***********************************/
sbit DO=P3^3; //定义信号输出DO
/**********************************定义变量*************************************/
unsigned int IC=5; //控制TM1804个数
unsigned int LED_PX; //像素点数
unsigned char PWM=255; //TM1804灰度数据
unsigned char Rda,Gda,Bda; //R、G、B灰度数据
unsigned char bdata LED_data; //可位操作的数据发送暂存变量声明
sbit bit0=LED_data^0; //被发送的数据各位定义
sbit bit1=LED_data^1;
sbit bit2=LED_data^2;
sbit bit3=LED_data^3;
sbit bit4=LED_data^4;
sbit bit5=LED_data^5;
sbit bit6=LED_data^6;
sbit bit7=LED_data^7;
bit flag=0; //定义一个标志位
/**********************************延时函数*************************************/
void delay(unsigned int n) //n=1,延时500us
unsigned int i;
while(n--)
for(i=0;i<860;i++);
/********************发送0码函数,高电平400ns,周期1.25us************************/
void send_data_0()
DO=1;
nop;nop;nop;nop;nop;
DO=0;
nop;nop;nop;nop;nop;nop;nop;
/*******************发送1码函数,高电平800ns,周期1.25us*************************/
void send_data_1()
DO=1;
DO=0;
/***********************发送1个字节数据,高位先发*******************************/
void send_data(unsigned char DATA)
LED_data=DATA;
if(bit7) send_data_1(); else send_data_0();
if(bit6) send_data_1(); else send_data_0();
if(bit5) send_data_1(); else send_data_0();
if(bit4) send_data_1(); else send_data_0();
if(bit3) send_data_1(); else send_data_0();
if(bit2) send_data_1(); else send_data_0();
if(bit1) send_data_1(); else send_data_0();
if(bit0) send_data_1(); else send_data_0();
/******************************发送1帧数据*************************************/
void send_px()
unsigned int i;
for(i=0;i<LED_PX;i++)
send_data(Rda); //发送R灰度数据
send_data(Gda); //发送G灰度数据
send_data(Bda); //发送B灰度数据
/*===============================主函数=======================================*/
void main()
unsigned char i;
LED_PX=IC; //像素点数等于TM1804个数
Rda=Gda=Bda=0; //R、G、B灰度数据复位清零
while(1)
for(i=0;i<PWM;i++) //红色渐亮
Rda=i; //灰度计算
send_px(); //发送灰度数据
delay(50); //复位延时
flag=1; //标志位置位
while(flag) //标志位置位后循环函数
for(i=0;i<PWM;i++) //红色渐灭,绿色渐亮
Gda=i;
Rda=PWM-i; //灰度计算
send_px(); //发送灰度数据
delay(50); //复位延时
for(i=0;i<PWM;i++) //绿色渐灭,蓝色渐亮
Bda=i;
Gda=PWM-i; //灰度计算
send_px(); //发送灰度数据
delay(50); //复位延时
for(i=0;i<PWM;i++) //蓝色渐灭,红色渐亮
Rda=i;
Bda=PWM-i; //灰度计算
send_px(); //发送灰度数据
delay(50); //复位延时
/*================================结束==========================================*/
