DSP6000图像的水平镜像变换算法
1124|1
 楼主| Clovee 发表于 2017-9-14 10:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP6000图像的水平镜像变换算法
数学表达式原理:
设图像高度为IHeight,宽度为IWidth,原图中(x0,y0)经过水平镜像后从未将变为
(IWidth-x0,y0),其表达式为:
X0=IWidth-y1; y0=y1
算法的C语言代码:
/*水平镜像变换处理*/
void horizTranspose()
         int i,j;
         for(i=0;i<numLines;i++)
              /*前半部分为原始图像*/
              //传送临时Y缓冲区
                   DAT_copy((void *)(capYbuffer + i * numPixels),
                      (void *)(tempYbuffer + i * numPixels),
                      numPixels>>1);
             //传送临时Cb缓冲区
             DAT_copy((void *)(capCbbuffer + i * (numPixels >> 1)),
                      (void *)(tempCbbuffer + i * (numPixels >> 1)),
                      numPixels>>2);
             //传送临时Cr缓冲区
             DAT_copy((void *)(capCrbuffer + i * (numPixels >> 1)),
                      (void *)(tempCrbuffer + i * (numPixels >> 1)),
                      numPixels>>2);
                   /*后半部分为水平镜像图像*/
                   for(j=numPixels/2;j<numPixels;j++)
                            //传送临时Y缓冲区
                            *(Uint8 *)(tempYbuffer + i*numPixels + j) = *(Uint8 *)(capYbuffer + i*numPixels + numPixels-1-j);
             for(j=(numPixels>>2);j<(numPixels>>1);j++)
                            //传送临时Cb缓冲区
                            *(Uint8 *)(tempCbbuffer + i*(numPixels>>1) + j) = *(Uint8 *)(capCbbuffer + i*(numPixels>>1) + (numPixels>>1)-1-j);
                            //传送临时Cr缓冲区
                            *(Uint8 *)(tempCrbuffer + i*(numPixels>>1) + j) = *(Uint8 *)(capCrbuffer + i*(numPixels>>1) + (numPixels>>1)-1-j);
四、图像的缩放算法
数学表达式原理:
假设图像x轴方向缩放比率fx,y轴方向缩放比率是fy,那么原图中点(x0,y0)对应
于新图中的点(x1,y1)的转换表达式为:
X0=x1/fx; y0=y1/fy
算法的C语言代码:
/*图像缩放参数*/
Float fXZoomRatio=0.5; //水平缩放比率
Float fYZoomRatio=0.5; //垂直缩放比率
/*缩放处理函数*/
/*缩放处理*/
void zoom()
         int i,j;
         int intCapX,intCapY;
             for(j=0;j<numPixels;j++)
            intCapX = (int)(j/fYZoomRatio+0.5);
            intCapY = (int)(i/fXZoomRatio+0.5);
            //判断是否在原图范围内
            if((intCapX>=0) && (intCapX<numPixels))
                     if((i<numLines/2) && (intCapY>=0) && (intCapY<numLines/2))
                                         //传送亮度信号
                                         *(Uint8 *)(tempYbuffer + i*numPixels + j) = *(Uint8 *)(capYbuffer + intCapY*numPixels + intCapX);
                                else if((i>=numLines/2) && (i<numLines) && (intCapY>=numLines/2) && (intCapY<numLines))
                                             //传送亮度信号
                                else
                                    *(Uint8 *)(tempYbuffer + i*numPixels + j) = 0xFF;
            else
zhangmangui 发表于 2017-9-14 22:25 | 显示全部楼层
非常感谢分享  有借鉴意义
