[ARM入门] ARM程序不能simulator了
1149|2
 楼主| lingyijian 发表于 2017-9-21 09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前程序能simulator的,过了个把月,再用的时候发现不对了;
以前程序不编译情况下是能simulator的,只要编译后,Download后就出现
“User error:Stack pointer is setup to incorrect alignment.....”
feelhyq 发表于 2017-9-21 10:40 | 显示全部楼层
看看你的 startup.s 汇编文件前50行代码
huangxz 发表于 2017-9-22 11:38 | 显示全部楼层
不编译simulator的意义不大,还是需要编译的.
