CAN与LIN以及FlexRay的区别与联系
2853|1
 楼主| appleorapple 发表于 2017-10-13 08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
FlexRay作为专为车内网络而设计的,它不会取代现在的网络,而可以与现行网络结合使用,事实上,对于LIN总线,因为它仅限于局部控制,无需与汽车的其他部件进行大量的信息通信,并且只需要相对比较低的数据带宽,因此LIN总线在汽车网络结构中仍然具有极大的作用。而对于CAN总线,它的稳定可靠,结构简单,通信灵活等特点也能够继续提供其解决方案。但是在现实生活的应用当中,逐步使用FlexRay的趋势是不可逆转的,因为它具有很强的功能,能够全面降低复杂性,并且可以提供更加经济有效地解决方案。对比起来,在车内的控制系统当中,CAN网络最高性能极限是1Mbps,而FlexRay两个信道上的数据速率最大可以达到10Mbps,总数据速率可达到20Mbit/s。因此,FlexRay 可提供更大的带宽,比CAN还高达20倍有多。在传送信息的时候,CAN使用优先级仲裁,这就意味着,低优先级的信息一定跟在高优先级信息的后面,这样会导致延迟,在预定义的传输时间内,只有高优先级的信息能够保证被传输,此外,CAN速率相对较低,且不具备容错功能,因此不能用于线控等先进应用。LIN是CAN的子网络,成本较低、速率相对较慢,同样不能用于线控等应用。
gujiamao12345 发表于 2017-10-13 16:10 | 显示全部楼层
Flexray主要是车载娱乐设备吧
应该还有个更老的keyoword协议(k线)
