三极管奇怪的问题,大家帮忙分析一下
4821|19
 楼主| big5 发表于 2011-4-15 10:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
上图:
一个简单的PWM恒流源电路。
现在莫名奇妙的是PWM固定一个值,运放8点电压稳定,A1013设计电压稳定,基极电压缓慢上升或下降,导致输出电流同样的现象。
这会是什么原因呢?
maychang 发表于 2011-4-15 10:24 | 显示全部楼层
“运放8点电压稳定”,“基极电压缓慢上升或下降”
这两句话自相矛盾,运放8脚就是2SA1013的基极。
 楼主| big5 发表于 2011-4-15 10:25 | 显示全部楼层
不好意思,写错了。是"集电极极电压缓慢上升或下降"
 楼主| big5 发表于 2011-4-15 10:31 | 显示全部楼层
是不是运放温漂引起的?
maychang 发表于 2011-4-15 10:55 | 显示全部楼层
图中看不到Q11发射极电阻数值。如果该电阻比较小,那么Q11的温漂可能具有比较大的影响。
该电路使用了三级运放,实在没有必要。
 楼主| big5 发表于 2011-4-15 11:01 | 显示全部楼层
Q11发射极电阻是250欧姆。
本来是两级运放,中间一级跟随是后加的,怕电流倒灌,影响5脚那边电压。
 楼主| big5 发表于 2011-4-15 11:04 | 显示全部楼层
Q11电流10多个ma。温漂有这么厉害。如何克服呢?
补图
Fairchild2440 发表于 2011-4-15 12:46 | 显示全部楼层
请问8点的电压值只有两个值么?和PWM之间的关系呢?
xmar 发表于 2011-4-15 13:24 | 显示全部楼层
断开C55 1uF电容、或者将R101 470K电阻短路。
Fairchild2440 发表于 2011-4-15 17:46 | 显示全部楼层
我还以为是通过PWM的占空比来确定Q11的基级电压值。原来是通过频率调节
电子write_cai 发表于 2011-4-15 18:36 | 显示全部楼层
 楼主| big5 发表于 2011-4-15 22:44 | 显示全部楼层
10楼得兄弟,这样做的话交流信号怎么变直流?
awey 发表于 2011-4-15 23:02 | 显示全部楼层
恒流输出,集电极电压变化说明负载大小在变化,不然就不恒流了。
如果运放8脚电压固定,而发射极电压变化,那才有问题。
onstar 发表于 2011-4-15 23:52 | 显示全部楼层
同意楼上说的
宋业科 发表于 2011-4-16 02:14 | 显示全部楼层
导致输出电流同样的现象。
证明电源电压不稳。
天神下凡 发表于 2011-4-16 10:06 | 显示全部楼层
C57直接接在运放输出端 对于运放的稳定性没什么好处吧
dog_xin 发表于 2011-4-16 14:34 | 显示全部楼层
一个运放就解决问题
xingyang00 发表于 2011-4-17 08:36 | 显示全部楼层
我看不出楼主采用的是那种方式,是PWM方式控制电流,还是通过固定电压控制电流
