问个小白问题。C与GPIO
3242|4
 楼主| lord_fan 发表于 2011-5-6 17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
//此两句话屏蔽低8位端口
    Unsigned int  value;
    GPIOB->BSRR = (value<<8) & 0xff00;
    GPIOB->BRR = ((~value)<<8) & 0xff00;
如手册说的。BSRR高16bit是复位。低16Bit是置位。
                  BRR高是保留。低是复位。
1.复位应该是指置0没错吧。。。
2value高8位 原本是1 经过BSRR 置位不就变0了?
3value送给BRR的高8位。他不是保留位吗?这样不是没作用
请大家帮我解释下这个是怎么屏蔽端口的低8位的。C学得不好。呵呵 我有结贴的习惯。
airwill 发表于 2011-5-6 21:48 | 显示全部楼层
楼主没有仔细看吧,
                  BRR高是保留。低是复位。
1.复位应该是指置0没错吧。。。
2value高8位 原本是1 经过BSRR 置位不久变0了?
1. 正确
2. BSRR 置位, 是 GPIO 置1.的操作, 怎么叫 "变0"?
3. BRR 是 16位的, 不是8位, 是不是你弄错了?
zhiyonghe 发表于 2011-5-6 22:04 | 显示全部楼层
//此两句话屏蔽低8位端口
    Unsigned int  value;
这两句无论value值为什么,寄存器GPIOB->BSRR ,GPIOB->BRR 低八位都是0 !& 0XFF00
zhiyonghe 发表于 2011-5-6 22:17 | 显示全部楼层
1.复位应该是指置0没错吧。。。
1.复位,寄存器上面有复位值,全为0,是不是0关键看复位值。
2.value高8位??这个表述估计有错;GPIOB->BSRR = (value<<8) & 0xff00; 这句的意思是把value的低八位值放到BSRR的高八位中去,即BS8~BS15。
3.刚好和上面一样,只是把~value值放到BRR的高八位中去,即BR8~BR15。
 楼主| lord_fan 发表于 2011-5-7 08:51 | 显示全部楼层
谢谢两位。取反后的VALUE值会变吗?
就是取反做运算。然后下次用value的时候还是原来的值?
移位符号呢?会改变原来变量的值?
刚发现。BSRR只能以字的方式访问。就是16字节。那他的高16字节怎么访问?用双字?
BSRR和BRR是不是一定要合用,才能送出某个数啊?
不知道有没别的单个寄存器可以直接赋值,送出某个数的?
