继电器不好,长时间导通会有问题的。 <br /> 其实老板也不都是你说的那样了,我相信大部分的老板还是愿意多替员工考虑的,不是说了嘛,自己挣钱不是好老板,让所有员工和社会都能有利益才是好老板嘛。<br /> <br />ic921,可能是我没说清楚,流程是这样:总线进——通过软件控制通断——各从机端子——各从机导线——各从机外壳<br /><br /> 也就说说导线是接到外壳里面的,没有从机其实就是外壳里面没有接电路板而已,这时候导线很容易短路;并不是没有从机就不在端子上接线。<br /><br /> 地址问题:实际上我们的产品出厂地址都是1,也就是说实际应用时一般都是只有一台机器,多台机器只是用于在工厂做各种检测与校验用的。预设地址不可能一块一块电路板的接线去设定,这样很是麻烦。 <br /><br /> 另外,我说的工装上接的“从机”实际上都不是完整的机器,而是一些电路板,也就说工装检测的对象不是整机,而是独立的电路板,所以需要把外壳等辅料放在工装上,包括外壳的进线,这样才有外壳里导线的短路问题。<br />
