关于自激震荡的问题
3287|10
 楼主| tracyking 发表于 2011-5-17 23:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
晚上测试了一个电路(下图),函数信号发生器模拟的是DAC0832的输出,想要把输出的电流转为电压,结果总是产生自激震荡,请问应该怎么解决呢?
chunyang 发表于 2011-5-18 00:20 | 显示全部楼层
在电流输出侧并个电阻,再用运放做缓冲即可。
maychang 发表于 2011-5-18 06:26 | 显示全部楼层
仿真时,信号发生器的输出是电压源,其特性与电流源完全不同,不能这样仿真。
 楼主| tracyking 发表于 2011-5-18 09:09 | 显示全部楼层
3楼:
不是,这个图我不是仿真用的,我只是画一个上来问个问题而已,实际上示波器是没有的,输入是从DAC0832输入的。
 楼主| tracyking 发表于 2011-5-18 09:15 | 显示全部楼层
2楼:
在电流输出侧并个电阻是不是在运放的负输入端并个电阻到地?
加个运放缓冲又是什么意思呢?
求解。
 楼主| tracyking 发表于 2011-5-18 12:59 | 显示全部楼层
有没有人帮忙看一下啊:'(
xmar 发表于 2011-5-18 13:14 | 显示全部楼层
在NE5532的输入2脚与信号源XPG1之间串联一个1k~3k的电阻。
gx_huang 发表于 2011-5-18 20:51 | 显示全部楼层
R1上并一个电容,速度会下降一些。
 楼主| tracyking 发表于 2011-5-18 21:09 | 显示全部楼层
嗯,刚刚在R1上并了一个电容,试了20P,33P,417P,101,103,104和105,这些情况下基本波形出来了,但是波形底部还是会震,请问一下电容值应该为多少可以消除这个问题呢?
 楼主| tracyking 发表于 2011-5-18 22:28 | 显示全部楼层
求解啊,整个项目就差这个问题了,今晚纠结了一晚上。
 楼主| tracyking 发表于 2011-6-5 14:18 | 显示全部楼层
最后试了一下,在R1两边并个101电容,结果好了,还有做成PCB之后好了很多,所以有可能是面包板布线干扰太大引起的,总算解决了。
