[STM32F1] 发送AT指令回应的问题
1615|13
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2017-11-14 16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在搞GPRS模块,SIM800C。SIM800C具有自适应波特率的功能。
可是当我发送AT指令以后,没有回应OK。
我设置不同的波特率,回应也不一样,但是都没有OK。
我觉得既然有自适应波特率的功能,那么不管设定波特率为多少,
回应应该是一样的。
请问高手,我这样理解对不对?谢谢!
mmuuss586 发表于 2017-11-14 20:14 | 显示全部楼层
有时是回应设置不成功的;
程序上要处理下
21mengnan 发表于 2017-11-14 21:32 | 显示全部楼层
你用USB转串口的工具先直接电脑操作看看。
21mengnan 发表于 2017-11-14 21:33 | 显示全部楼层
你现在用单片机发送的指令,对吧,如果你直接用电脑发送看看怎么样,如果不行,那就是没有接好,或者模块有毛病。
junpeng324 发表于 2017-11-14 22:27 | 显示全部楼层
连线有没有接对?换下TX与RX试试。
junpeng324 发表于 2017-11-14 22:28 | 显示全部楼层
是TTL电平?还是、rs232电平?
一路向北lm 发表于 2017-11-14 22:43 | 显示全部楼层
会不会是串口线接反了?
kelly1989 发表于 2017-11-15 08:01 | 显示全部楼层
检查一下串口
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2017-11-15 08:21 | 显示全部楼层
是TTL电平?还是、rs232电平?
TTL电平
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2017-11-15 08:22 | 显示全部楼层
会不会是串口线接反了?
翻来覆去都不对
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2017-11-15 09:30 | 显示全部楼层
搞好了。串口号弄错了,不知道怎么回事,错的串口号也能回应。
Rangar 发表于 2017-11-16 16:07 | 显示全部楼层
楼主设置波特率为多少
 楼主| Cjy_JDxy 发表于 2017-11-16 16:31 | 显示全部楼层
楼主设置波特率为多少
115200
Mattheww 发表于 2017-11-18 18:09 | 显示全部楼层
串口号弄错了
尽量避免这种小问题的出现
个人签名:绿水本无忧因风皱面,青山原不老为雪白头。
553
