[DCDC] DC/DC芯片的宽电压输入
2285|3
 楼主| Feavenhot 发表于 2017-11-23 16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
DC/DC芯片的宽电压输入如果是动态的,会对芯片有怎样的影响?
例如规格为4-40V的DCDC,其输入电压常规状态为12V,每过500ms会上升到24V并持续200ms左右。这样长时间工作会影响芯片的可靠性吗?输出目标电压会稳定吗?
yanwen217 发表于 2017-11-23 19:21 | 显示全部楼层
要看12V上升到24V的速率和下降速率,输出可能会有瞬间稍微的升高或者下降,好一点的DC-DC输出稳定性会更好些,但都不会影响芯片的可靠性
 楼主| Feavenhot 发表于 2017-11-24 13:07 | 显示全部楼层
要看12V上升到24V的速率和下降速率,输出可能会有瞬间稍微的升高或者下降,好一点的DC-DC输出稳定性会更好 ...
上升及下降的速率约在10ms。
yanwen217 发表于 2017-11-24 13:52 | 显示全部楼层
上升及下降的速率约在10ms。
这个速度应该还好,输出抖动不会大
