[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 求助;传递给数据子程序的值不对
709|1
 楼主| tianshl830 发表于 2017-12-5 10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
LCD_ShowString(20,70,200,16,16,"CPU:dsPIC30F6014A");
void LCD_ShowString(unsigned int x,unsigned int y,unsigned int width,unsigned int height,unsigned char size,unsigned char *p)
        unsigned char x0=x;
        width+=x;
        height+=y;
x=27322,y=41935,width=24418,height=40158,size=249.(十进制)
单步调试,程序到width+=x;停止,监测到的变量值。明显不对。麻烦各位帮我看看。
编译器用的是XC16,软件用的是MPLAB X IDE V2.3,下载器PCkit3.5
程序运行没有问题,单步调试就全乱了。每次读到的值还不一样
麻烦各位帮我看看。先谢谢!!
kingkits 发表于 2017-12-6 15:41 | 显示全部楼层
int 是16bit的, 最大32767
unsigned int 是65535
