[ADI] 求助 LTC4100充电,发现有电磁干扰
2006|5
 楼主| 外方爱 发表于 2017-12-8 09:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
充电器给电池和板子供电,发现有电磁干扰,现象是只用充电器 或 电池供电是没有干扰的,同时接充电器和电池就发现干扰,求助  电源电路是按照官方文档做的
kairui13 发表于 2017-12-8 09:35 | 显示全部楼层
充电电流多大?电磁干扰的现象是?
 楼主| 外方爱 发表于 2017-12-8 10:28 | 显示全部楼层
2A 的充电电流,15V充电电压
这是正常的底噪
 楼主| 外方爱 发表于 2017-12-8 10:30 | 显示全部楼层
不正常的底噪,已经排除其他干扰,发现就是电池充电的时候,辐射出来的
kairui13 发表于 2017-12-9 11:23 | 显示全部楼层
PCB板图冲电部分截图看看
shichaogang 发表于 2018-1-5 12:38 来自手机 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗?我也在用ltc4100,目前遇到了问题,就是芯片设置充电电压没反应。外围状态都是正常的
