[STM32F1] stm32F103CBT6内部时钟配置问题
1631|15
 楼主| 肥羊 发表于 2017-12-13 11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
stm32103配置成内部时钟,把系统时钟配置成64M单片机就不跑了,配置成36M程序能继续跑
  1. void RCC_Configuration(void)
  3.     RCC_DeInit();//将外设 RCC寄存器重设为缺省值
  4.
  5.     RCC_HSICmd(ENABLE);//使能HSI
  6.     while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_HSIRDY) == RESET);//等待HSI使能成功
  7.
  8.     //FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
  9.     //FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
  10.
  11.     RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
  12.     RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
  13.     RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
  14.
  15.     //设置 PLL 时钟源及倍频系数
  16.     RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSI_Div2, RCC_PLLMul_16);//使能或者失能 PLL,这个参数可以取:ENABLE或者DISABLE
  17.     RCC_PLLCmd(ENABLE);//如果PLL被用于系统时钟,那么它不能被失能
  18.     //等待指定的 RCC 标志位设置成功 等待PLL初始化成功
  19.     while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET);
  20.
  21.     //设置系统时钟(SYSCLK) 设置PLL为系统时钟源
  22.     RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);//选择想要的系统时钟
  23.     //等待PLL成功用作于系统时钟的时钟源
  24.     //  0x00:HSI 作为系统时钟
  25.     //  0x04:HSE作为系统时钟
  26.     //  0x08:PLL作为系统时钟
  27.     while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08);//需与被选择的系统时钟对应起来,RCC_SYSCLKSource_PLL
  28.
  29.
  30. }
mmuuss586 发表于 2017-12-13 14:56 | 显示全部楼层
参考DISCOVERY的程序,默认就是64M的
antusheng 发表于 2017-12-13 17:08 | 显示全部楼层
72MHz都可以跑到。
 楼主| 肥羊 发表于 2017-12-14 13:05 | 显示全部楼层
72MHz都可以跑到。
不可以最多52M用内部的
小明的同学 发表于 2017-12-14 19:53 | 显示全部楼层
搞定了?
香水城 发表于 2017-12-14 21:00 | 显示全部楼层
1、检查你的电源管脚,尤其VDDA脚有无接好;
2、FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);  这句里的latency跟主时钟有关
 楼主| 肥羊 发表于 2017-12-15 11:48 | 显示全部楼层
实际最多52M,多过它就死机
 楼主| 肥羊 发表于 2017-12-15 11:49 | 显示全部楼层
2、FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);  这句里的latency跟主 ...
36M能用的
香水城 发表于 2017-12-15 14:17 | 显示全部楼层
FLASH_ACR 这里有说明:
Bits 2:0 LATENCY: Latency
These bits represent the ratio of the SYSCLK (system clock) period to the Flash access
time.
000 Zero wait state, if 0 < SYSCLK≤ 24 MHz
001 One wait state, if 24 MHz < SYSCLK ≤ 48 MHz
010 Two wait states, if 48 MHz < SYSCLK ≤ 72 MHz
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
肥羊 + 3
查看全部评分
xixi2017 发表于 2017-12-15 14:38 | 显示全部楼层
ST的时钟比较复杂。
香水城 发表于 2017-12-15 17:22 | 显示全部楼层
ST的时钟比较复杂。
是的。
你可以去ST官方网站下载个stm32cubeMx图形化配置工具,基本点击鼠标即可完成,关于GPIO管脚、
时钟以及其它外设的等初始化C代码。
 楼主| 肥羊 发表于 2017-12-15 18:02 | 显示全部楼层
没有搞定了,不知道为什么不能跑到64M
 楼主| 肥羊 发表于 2017-12-16 16:17 | 显示全部楼层
搞定了
加上这个就行了
xjc0854 发表于 2017-12-17 14:56 | 显示全部楼层
用cube了
xixi2017 发表于 2017-12-24 15:16 | 显示全部楼层
是的。
时 ...
en ,多谢,最近在学这个。
