[其他ST产品] STM32F373 SDADC CUBE库下 使用不同VREF时,输出不变问题
1977|3
 楼主| gurong60 发表于 2018-1-16 19:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题解决,是芯片问题,可能是之前版本,
wahahaheihei 发表于 2018-1-16 21:38 | 显示全部楼层
这问的,,,怎么不对了,不对在哪儿
 楼主| gurong60 发表于 2018-1-16 22:23 | 显示全部楼层
这问的,,,怎么不对了,不对在哪儿
VREF的选择有VDD,1.22,1.8V和外部基准,不论我选着那种基准,转换出来的结果都是变化范围很小,几乎不对转换结果产生影响,而且根据转换的值和实际测量值进行反推基准电压,结果算出来的基准总是在1.98V左右
 楼主| gurong60 发表于 2018-1-17 08:56 | 显示全部楼层
个人签名:对手,队友
179
