TouchScreen的User mdule datasheet哪里能找到
1102|10
 楼主| chenjunt 发表于 2018-2-12 15:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| chenjunt 发表于 2018-2-12 15:12 | 显示全部楼层
或者谁有TouchScreen的User mdule datasheet,传上来,现在这里谢过了。
ousj 发表于 2018-2-12 15:12 | 显示全部楼层
在PSoC designer用户模块里就有,我用的是老版本,有单点和多点手势的,我还没看新版本,应该比较全了吧,呵呵
morrisk 发表于 2018-2-12 15:14 | 显示全部楼层
在designer打个补丁,一般客户没法得到这个补丁
zyf部长 发表于 2018-2-12 15:20 | 显示全部楼层
cy 不支持一般客户介入这个ture touch 这个市场
 楼主| chenjunt 发表于 2018-2-12 15:24 | 显示全部楼层
原来是这样啊。如果升级软件的话,里面有没有新的模块呢?
xxmmi 发表于 2018-2-12 15:26 | 显示全部楼层
触摸屏是块大蛋糕,CY怎么能轻易送人呢
kangzj 发表于 2018-2-12 15:29 | 显示全部楼层
5楼的意思是,CY不建议所有的客户都自己开发,毕竟有很多触摸屏模块厂商可以提供现成的模块。
zwll 发表于 2018-2-12 15:32 | 显示全部楼层
当然,自己有能力开发的话,当然没有问题了,呵呵。
juventus9554 发表于 2018-2-12 15:34 | 显示全部楼层
上面不是有版主汇总的TrueTouch方面的资料吗??
 楼主| chenjunt 发表于 2018-2-12 15:39 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
