这两种差分LC滤波器是T型滤波器吗?
1181|0
 楼主| jys031006 发表于 2018-3-6 10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用AD8332来设计VGA电路,两级级联,再差分输出到下一级差分输入,想加入LC滤波器,查下LC设计资料,发现两种这样的LC滤波器,电路如下:
我现在的问题是:(1)第一种差分LC滤波器,是T型滤波器吗?为什么L1后面串联了C2,而且L3没有并联电容,这不符合T型滤波器的电路结构?
                           (2)第二种差分LC滤波器应该是T型滤波器,T型滤波器的由:L6,L7,L8,L9,L10和C9组成,而C7,C8,C10,C11作用是隔离AD8332的直流偏置,不起参与滤波,我这样认为是对的吗?
麻烦,大家帮忙分析,讨论下该电路!谢谢!
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
king5555 + 1 两个都一样。多并多串以方便精确取值。
查看全部评分
