比较准确的实时时钟
986|11
 楼主| yszong 发表于 2018-3-16 10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近要做一个项目,用LM3S8962,发现好像没有实时时钟模块,只能用定时器进行操作,但用定时器有可能不准确,想问一下有没有那位高人做过类似的东西
 楼主| yszong 发表于 2018-3-16 10:10 | 显示全部楼层
还有,准确度怎么样?
jiaxw 发表于 2018-3-16 10:13 | 显示全部楼层
8962中有个休眠模块,里面有实时时钟功能,使用32.768KHz晶振实现较为准确的定时。
jiaxw 发表于 2018-3-16 10:30 | 显示全部楼层
其实具体使用楼主可以看看器件手册。
shimx 发表于 2018-3-16 11:33 | 显示全部楼层
比较精准的实时时钟主要看精度达到多少,就可以根据不同要求选择不同元器件
jiahy 发表于 2018-3-16 11:42 | 显示全部楼层
使用时钟芯片的
jiahy 发表于 2018-3-16 11:46 | 显示全部楼层
或着使用GPS这个精确的
heweibig 发表于 2018-3-16 11:50 | 显示全部楼层
要求精度高的话请使用专用的RTC芯片,片内的RTC一般精度不会很高的。
lizye 发表于 2018-3-16 11:53 | 显示全部楼层
这时钟做的时候一般要求不严,使用定时器或延时程序,而精确的时钟没弄过过来学习
zhenykun 发表于 2018-3-16 11:57 | 显示全部楼层
一般定时器就比较准的,精度要求的高可以用RTC芯片,有的MCU就带有RTC
dengdc 发表于 2018-3-16 12:01 | 显示全部楼层
那就采用一个外部专门的时钟元器件的设计。
 楼主| yszong 发表于 2018-3-16 12:05 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
