[技术求助] UC3843升压电路问题
1567|10
 楼主| CaLipton 发表于 2018-4-21 12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
做的UC3843的升压电路,2脚直接接地了。接10.7V输入时,测得1脚为7.48,7脚为10.7,8脚为5,其余都为0。后边的开关管G级和S级都为0V,没发达到升压的目的,请问怎么解决呢。
vibra2016 发表于 2018-4-21 12:51 | 显示全部楼层
这个我下去搭个电路的调试下,看看效果的再说
Lewisnx 发表于 2018-4-21 15:05 | 显示全部楼层
电路没有起振
CCompton 发表于 2018-4-21 15:13 | 显示全部楼层
找UC3843的典型应用电路试试
Richardd 发表于 2018-4-21 15:27 | 显示全部楼层
电源PWM控制电路最常用的集成电路型号就是UC3842或KA3842
Mattheww 发表于 2018-4-21 15:37 | 显示全部楼层
在更换完周边损坏的元件后先不装开关管(MOSFET)加电测量UC3842的7脚电压若电压在10-17V
间波动其余各脚也分别有波动的电压则说明电路已起振UC3842基本正常;若脚电压低其余接脚
无电压或不波动则UC3842已损坏。
Erichk 发表于 2018-4-21 15:48 | 显示全部楼层
在UC3842的7、5脚间外加+17V左右的直流电压若测8脚有+5V电压1、2、4、6脚也有不同的电
压则UC3842基本正常工作电流小自身不易损坏它损坏的最常见原因是电源开关管(MOSFET)短路后
高电压从G极加到其6脚而致使其烧毁而有些机型中省去了G极接地的保护二极体则电源开关管(MOSFET)
损坏时UC3842和G极外接的限流电阻必坏此时直接更换即可。
Thorald 发表于 2018-4-21 16:03 | 显示全部楼层
估计是UC3843已经内部烧坏了
Bjorn 发表于 2018-4-21 16:22 | 显示全部楼层
UC3842B的7脚外部滤波电容若出现容量减少或者漏电程度增大的现象时,也会引起输出电压高、启动难、不启动等一系列故障
Rollo 发表于 2018-4-21 16:58 | 显示全部楼层
3842损坏最常见的是6、7脚对地击穿,如果这两脚都未击穿,而电源不能正常启动,直接更换。
  3842的7脚在9-15V之间变化,最常见的原因有负载短路,7脚滤波电容失容,3842本身异常。
airwill 发表于 2018-4-23 21:26 | 显示全部楼层
我感觉 C9 放在那里是有问题的.   不如先去掉它
