求告知这个过压保护电路的原理
1112|0
 楼主| jepaw 发表于 2018-5-18 15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
   图中过压保护电路中,vref端接 1.25V带隙基准电压,由外部带隙电路提供,本课题中直接引用,而不再设计。电路中总共两个输入电压,一个输出电压:电源电压vdd为电源电压;参考电压vref为带隙电路提供的1.25V带隙基准电压;输出电压vout为比较后的输出电压,为高电平或者为低电平。分别将二四译码器的输出电压接到过压保护电路的输入端,而过压保护电路另一个输入端接参考电压 vref=1.25V。过压保护电路的输出端接到与非门电路的两个输入端,最终得到具有控制作用的逻辑电平vout
中间的那个是迟滞比较器。
求告知这个过压保护电路的原理
