[电路分析] 请教充电指示电路
3600|16
 楼主| goodbabygd 发表于 2018-5-30 00:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下, USB=5V供电给充电电池充电, 需要使指示灯在电池充到4.1V时灭灯, 以下电路是否可以, 可以的话其中的R1和R2电阻分别应该取值多少, 怎样计算?另外, 是否有其它更为简单的指示电路可以实现该功能.
谢谢.
fengye200703 发表于 2018-5-30 09:14 | 显示全部楼层
看9015资料 首先确定LED灯的电流 看管子放大系数HEF IC≈IE IC=HEF*IB IB确定了 R1,R2应该可以计算了
fengye200703 发表于 2018-5-30 10:02 | 显示全部楼层
R1 1~2K R2 8~10K 选择 具体自己试验看效果
airwill 发表于 2018-6-6 20:20 | 显示全部楼层
由于三极管的发射结电压灵敏, 而温度系数又比较大. 这个电路的可靠性不值得信任
停车说爱枫林晚 发表于 2018-6-11 14:52 | 显示全部楼层
楼上的正确,我也不认为这个电路很好,而且充电还是个二极管,二极管的压降是0.7V。也就是说你这个R1,R2怎么取值,都很难确定。
xiaxingxing 发表于 2018-6-19 18:30 | 显示全部楼层
5V-0.9R2/(R1+R2)=Vth,,,即可算出R1 和R2的关系。
另外,你这个4007二极管一直导通啊,,而且其压降小于0.9V啊。。。
w1a2n3g4 发表于 2018-6-23 21:26 | 显示全部楼层
楼主试一下这个电路,假设PNP三极管,PN管压降为0.6,R1,R2阻值如图
lihui567 发表于 2018-6-25 10:30 | 显示全部楼层
充满后电压为4.1V,而发射极电压为5V,电压差较大,三极管很容易就导通
@w1a2n3g4 :是这个电阻两端的电压,  发表于 2018-6-25 22:17
R2两端压差0.7三极管才能导通,不知道我的理解是否对?你说的我不太明白什么意思?  发表于 2018-6-25 16:56
xmar 发表于 2018-6-25 11:35 | 显示全部楼层
a06041114 发表于 2018-9-6 15:12 | 显示全部楼层
R2的2端电压大于2.5V,然后431导通嘛
gavin0915 发表于 2018-9-7 16:33 | 显示全部楼层
这个电路指示灯亮灭与要求反了啊
xmar 发表于 2018-9-7 16:38 | 显示全部楼层
这个电路指示灯亮灭与要求反了啊
没错。是反了。用个三极管或反相器反回来就行了。
zhuls 发表于 2018-10-1 14:33 | 显示全部楼层
因为4007的存在,VR1+VR2=V4007=0.7V,所以不管LED亮或灭,电池都在充电中,最后就是一个结果:BOOM!
用上一个4052(23-5的件)就那么难受吗?
blust5 发表于 2018-10-1 15:24 | 显示全部楼层
这样电池会被充爆的!!!
XZL 发表于 2018-10-9 15:55 | 显示全部楼层
灯是灭了,可是电池还在充电
