[应用相关] fatal error
943|12
 楼主| feiqi1 发表于 2018-6-3 18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
在ccs中报错 fatal error #1965: cannot open source file "HX711.h",但是我电脑里没有这个源文件,添加不了,大家知道应该从哪里下载吗
androidbus 发表于 2018-6-3 18:32 | 显示全部楼层
这个是你自己的头文件啊,你没有添加吗
litengg 发表于 2018-6-3 18:39 | 显示全部楼层
比如include "HX711.h"。。
qiangweii 发表于 2018-6-3 18:43 | 显示全部楼层
如果没有,你就把他取消了,找到定义头文件的区域,添加//注释掉,再去编译
shashaa 发表于 2018-6-3 18:45 | 显示全部楼层
注释掉,估计程序就出现一堆错误了还是应该添加hx711.h的
hfdy01 发表于 2018-6-3 18:50 | 显示全部楼层
右键你的工程名字,选择properties,在Compiler标签下找到Include Options,然后在右边的窗口中可以看到编译路径的添加。
CallReceiver 发表于 2018-6-3 18:51 | 显示全部楼层
看下你的文件是否有在相应的编译路径中,没有添加进来
boy1990 发表于 2018-6-3 18:54 | 显示全部楼层
HX711是一个低速高精度的ADC芯片,一般用于做电子秤,所以HX711.h文件需要自己去编写
sourceInsight 发表于 2018-6-3 18:56 | 显示全部楼层
你现在需要的是自己编写这个文件并且添加到工程中
zhouhuanの 发表于 2018-6-3 19:00 | 显示全部楼层
出错原因是编译器找不到你所指定的那两个头文件。
handleMessage 发表于 2018-6-3 19:02 | 显示全部楼层
找到这文件,直接copy到工程路径下面
xuanhuanzi 发表于 2018-6-4 19:58 | 显示全部楼层
这个是自己写的,不是系统自带,也不是标准库,这个是一个AD芯片的头文件。要看你引用的是哪个里面的了。
xuanhuanzi 发表于 2018-6-4 19:59 | 显示全部楼层
还有你是不是在论坛搞的例子,前段貌似看到有人发这个芯片相关的一个参考,你搜一下。
