[matlab] microblaze中串口XUARTLITE设置,求大侠帮忙!
5855|9
 楼主| izefei 发表于 2011-8-2 17:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
文档中说unsigned int XUartLite_Recv()可在polled mode和interrupt mode两种模式下工作,在interrupt mode方式下工作,必须进行如下设置:Interrupt mode must be enabled using the SetOptions function。     可是我怎么也找不到SetOptions这个函数,求过路大侠指点一下啊。
SuperX-man 发表于 2011-8-3 12:23 | 显示全部楼层
你看的是哪篇文档,能告诉下么?
如果不大的话,传上来.
AutoESL 发表于 2011-8-3 14:54 | 显示全部楼层
顶起来
 楼主| izefei 发表于 2011-8-3 15:41 | 显示全部楼层
挺大的,下面是网址:
http://www.xilinx.com/ise/embedded/xilinx_drivers.pdf
其实就是xilinx提供的关于API函数的介绍文档:Xilinx Device Drivers Documentation,版主肯定看过。里面对于unsigned int XUartLite_Recv函数的介绍里面说明:Interrupt mode must be enabled using the SetOptions function。我很奇怪里面对SPI,flash等都有对应的setoptions函数,就是针对这个Uartlite的找不到。很无奈啊。 2# SuperX-man
SuperX-man 发表于 2011-8-3 16:45 | 显示全部楼层
这应该是指Uart中的ctrl_reg. 你可以在uart的PDF中看到更多设置
顺便截了个图
yioy 发表于 2011-8-5 11:31 | 显示全部楼层
过来了解下
yioy 发表于 2011-8-5 11:32 | 显示全部楼层
cbas 发表于 2011-8-8 10:12 | 显示全部楼层
楼主问题解决了吗
ooljo 发表于 2011-8-21 22:11 | 显示全部楼层
难道还没有解决嘛
hjjnet 发表于 2011-8-22 17:47 | 显示全部楼层
给你个例程把,如果不是太懂的话,建议把例子和文档一起看
