关于F28335的DSP/BIOS移植问题
2117|14
 楼主| 坏坏62 发表于 2018-7-17 09:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
在移植DSP/BIOS的时候遇到了问题,程序虽然固化到FLASH中 但是掉电重启之后  系统根本就不运行,发现可能是没有将程序从FLASH中加载到RAM中。所以跪求大神们,如何才能将程序从FLASH中加载到RAM中运行啊
 楼主| 坏坏62 发表于 2018-7-17 09:55 | 显示全部楼层
这是在烧写到flash CCS给的提示信息,
有大神帮忙指点一下吗 这个问题困扰我好几天了
 楼主| 坏坏62 发表于 2018-7-17 17:03 | 显示全部楼层
都快一天了 怎么没有大神来解答一下这个问题啊  。。。。。哎,,,
gygp 发表于 2018-7-18 22:24 | 显示全部楼层
没有用过DSP/BIOS
必须使用DSP/BIOS吗?
 楼主| 坏坏62 发表于 2018-7-19 14:54 | 显示全部楼层
必须使用DSP/BIOS吗?
谢谢回复 问题已经解决了。
必须使用DSP/BIOS吗?
请问还有其他的选择吗?你的意思是用sys/bios吗?
angerbird 发表于 2018-7-22 11:20 | 显示全部楼层
这个我参照设计的看看
tongbu2015 发表于 2018-7-22 17:29 | 显示全部楼层
这方面的跟楼上一块学习的
zhangbo1985 发表于 2018-7-22 20:32 | 显示全部楼层
这个没试过的,不好说的,下去查下相关资料的
 楼主| 坏坏62 发表于 2018-7-26 15:43 | 显示全部楼层
问题已经解决 实现了将DSP/BIOS工程代码固化到内部flash中 并将代码加载到ram中运行。
黑白纪的黑 发表于 2018-8-2 19:20 | 显示全部楼层
你好,我也在搞28335。。。DSP/BIOS...可以发个简单的。。能参考下你写的程序吗??启动这个实时系统,,除了设置模块,,MAIN函数里还需要做些什么?
黑白纪的黑 发表于 2018-8-2 19:21 | 显示全部楼层
可以看下你的main函数吗?
 楼主| 坏坏62 发表于 2018-8-6 10:17 | 显示全部楼层
你好,我也在搞28335。。。DSP/BIOS...可以发个简单的。。能参考下你写的程序吗??启动这个实时系统,,除 ...
main函数跟普通项目工程中的main函数没有太大的区别,就是初始化一下你需要用到的DSP的硬件资源,主要是针对硬件外设的初始化,如果使用了中断还需要初始化中断(初始化中断向量表什么的,)。
