麻烦大家给推荐个稳压芯片
5373|36
 楼主| jmpw 发表于 2018-8-17 14:48 | 显示全部楼层
kairui13 发表于 2018-8-17 09:55
12V串2 个二极管也降不了多少,加LDO的话看LDO输出电流大小,过小则带不动1117的输出,把功耗算上去,DCDC ...
好的,谢谢
xiedu 发表于 2018-8-17 16:01 | 显示全部楼层
换开关电源芯片
evechacha 发表于 2018-8-18 14:05 | 显示全部楼层
需要输出多大电流?
gxs64 发表于 2018-8-18 16:05 | 显示全部楼层
877049204 发表于 2018-8-17 08:30
算一算功率,对比一下芯片手册的额定功率,P=两端压降乘以电流
这个芯片的最大输出电流能到1A的 ...
不说测试条件得到的结论都是耍流氓
nuaabob 发表于 2018-8-18 18:58 | 显示全部楼层
我用过LM2596,淘宝上有国产的,比原装的便宜很多,我用着还好。
caijie001 发表于 2018-8-18 21:12 | 显示全部楼层
这么大的压差,,不发热才怪呢
一路向北lm 发表于 2018-8-18 22:30 来自手机 | 显示全部楼层
Ti官网搜一下
xcvista 发表于 2018-8-19 12:32 | 显示全部楼层
这么大的压差,还是换一个 DC-DC 吧。12V 降压到 3.3V,300mA 线性稳压器管耗要 2.61W,不烫才怪。考虑换一颗 TPS562200。
chunyang 发表于 2018-8-30 14:52 | 显示全部楼层
这么大的压差应改用开关电源,可选的型号非常多,几乎任何3.3输出的型号均可满足。
qinlu123 发表于 2018-8-31 10:31 | 显示全部楼层
AMS1117-3.3输入12V容易烧后边的负载,比如单片机用了这个3.3V就自求多福吧。
qinlu123 发表于 2018-8-31 10:34 | 显示全部楼层
可以用MPS的DCDC芯片,成本一块多比用进口的AMS1117都便宜,但是不建议DCDC直接给一些娇气的芯片供电。
XZL 发表于 2018-8-31 13:45 | 显示全部楼层
输入压差过大导致芯片发热,解决方法建议采用DCDC
hclwj181 发表于 2018-9-1 11:37 | 显示全部楼层
加个7805就行了,也要不了多少钱成本。实在不考虑功耗,想省钱,加个5.5V稳压管,但是带不了稍大功率的
yanghl 发表于 2018-9-1 16:01 | 显示全部楼层
tianxj01 发表于 2018-9-1 18:20 | 显示全部楼层
2.6W 肯定非常热,考虑成本,最简单串联一个电阻,比如18欧姆 3W,这样电阻会自动承担最大功耗的绝大部分,关键是性价比最高,而且可靠性也非常高。
当然,你其实可以继续使用AMS1117-33 安全考虑封装换成TO-252,不过铜皮得很大。
simonliu009 发表于 2018-9-11 21:16 | 显示全部楼层
Ti的DC/DC贵,矽力杰的DC/DC可以考虑一下
Vansm 发表于 2018-9-12 17:56 | 显示全部楼层
前面可以串联几个并联的电阻降一下电压  这是最省钱的方法
