如何才能做到在IAR工程中可以选择呢 ?
1203|18
 楼主| wuhany 发表于 2018-8-16 11:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
用IAR编译Z-STACK协议栈的时候,为了方便进行版本控制,将Z-Stack协议栈的文件目录进行了从新调整,去除了不需要的工程。
但是经过整理后的工程默认只有 Debug 和 Release两种配置方式。
但是在原先的工程中有DemoEB 、CoordinatorEB、RounterEB、EndDeviceEB四种配置方式可选,我如何才能做到在IAR工程中可以选择呢 ?
liliang9554 发表于 2018-8-16 11:16 | 显示全部楼层
然后呢?
 楼主| wuhany 发表于 2018-8-16 14:33 | 显示全部楼层
还有就是Zigbee协议栈中所描述的 调谐器、路由器这些是什么意思 ?
午夜粪车 发表于 2018-8-16 14:37 | 显示全部楼层
没看懂
 楼主| wuhany 发表于 2018-8-16 14:40 | 显示全部楼层
比如我用四个Zigbee节点,想组成一个网络,相邻两个节点距离足够近。但是第一个和第四个节点距离足够远,同时我要实现第一个和第四个通信,这样该怎么去做?
zhaoxqi 发表于 2018-8-16 14:44 | 显示全部楼层
在一个网络中是不是只能有一个Rounter?
huangchui 发表于 2018-8-16 14:46 | 显示全部楼层
自动加入网络,同时又不允许未经授权的设备进入网络,需要怎么设置?
jiajs 发表于 2018-8-16 14:49 | 显示全部楼层
zigbee还真没有用过呢。
zhanghqi 发表于 2018-8-16 14:52 | 显示全部楼层
刚刚研究,但是router应该不止一个
jlyuan 发表于 2018-8-16 14:57 | 显示全部楼层
楼主调用哪个工程文件了。
IAR好像没有这么多的选择吧。
 楼主| wuhany 发表于 2018-8-16 15:00 | 显示全部楼层
嗯,我知道了,多谢啊
vibra2016 发表于 2018-8-18 19:46 | 显示全部楼层
这个在开发阶段的,一般都是用debug模式的
shenmu2012 发表于 2018-8-19 21:31 | 显示全部楼层
这一块的我不是很清楚的
comeon201208 发表于 2018-8-19 22:06 | 显示全部楼层
这个要看下MCU的配置文件的
angerbird 发表于 2018-8-22 23:28 | 显示全部楼层
这个一般开发的时候都是采用debug的版本的哈
smilingangel 发表于 2018-8-23 22:07 | 显示全部楼层
这一些相关的驱动的肯定的有的
tongbu2015 发表于 2018-8-25 22:50 | 显示全部楼层
release版本的是正式发布后的版本的
zhangbo1985 发表于 2018-8-26 22:43 | 显示全部楼层
做这个有啥的呢?iar 的开发调试的基本功能要有的
chuntian2016 发表于 2018-8-28 22:53 | 显示全部楼层
这四配置的没听说过的额
