[产品供应] 解决无缝钢管在线测量的三大难点
464|0
 楼主| lpcekong 发表于 2018-8-20 09:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
  无缝钢管的在线测量有三大难点:
  ① 在热态下测量,无缝钢管的表面温度变化大 (500~1000℃)。
  ② 工件移动速度快,达到1m/s,且工况条件较差,有大量的水汽、雾 汽、电磁噪声等。
  ③ 测量范围宽(50?180mm)。
  大直径测径仪:
  大直径测径仪的研发生产解决了以上的难题,能够应用于热轧无缝钢管的外径在线无损检测,并且测量精度高,并对测量数据进行分析处理。
  解决方法:
  ① 大直径测径仪采用全铸铁结构、正压分流冷却防尘技术、风冷水冷相结合的方式等实现了高温检测,对1000℃的高温无缝钢管检测无影响。
  ② 大直径测径仪采用高频测量系统,其测量频率达到500Hz,即每秒检测500个数据,即每隔0.2ms就可以检测一个数据,实现连续不间断的检测。
  ③ 大直径测径仪采用间距可调双镜筒测头来实现高精度的大范围尺寸测量,可实现超大范围的所有规格的外径测量;测量范围通过输入控制命令即可调节。
  大直径测径仪应用于外径尺寸的在线检测中,提供无缝钢管的在线检测,能有效的提升测量精度,提升生产效率。如果您还有其他疑问,欢迎关注“测量厂家”。
