[DemoCode下载] 新唐cortex-m051学习之读写Flash
1018|6
 楼主| 小明的同学 发表于 2018-8-26 18:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天做的是读写Flash,因为最后从红外接收学习到的编码需要存入Flash中,所以读写Flash是一个很重要的模块!
然而新唐的例程中没有对数据Flash的读写,只有对LDROM 和 APROM的读写,其实差不了太多,为了不给以后的同仁多走弯路,这里特地写下笔者的经验,供大家参考!
这个板子的数据Flash大小是4KB,地址从0x0001f000 到 0x0001ffff。而笔者一开始是这样写的:
#define unsigned int uint32_t
uint32_t *flash;
flash = (uint32_t *)0x0001f000;
*flash = 0x55555555;
本打算往起始地址写0x55555555的值,结果执行的这里的时候,发生了硬件异常,进入了硬件异常处理函数里面去了!
这里要注意要往Flash里面写东西,是要讲究很高的安全性的,如果没有对相应的寄存器进行设置,那么一定会发生硬件异常!
那么怎么样才能正常的写入呢?记住一点,一定要对扇区进行擦除然后再写入,笔者一开始没有擦除直接写入,写不成功!
如下是笔者写的函数,作用就是往特定的地址里面写入值:
  1. void writetoFlash(uint32_t offset,uint32_t date)
  2. { /*要先擦除才能写*/
  3.   int i;
  4.     Un_Lock_Reg();       //往FLash写入的时候,是通过系统ISP写入,所以要先写入三个值,有例程的朋友们可以明白
  5.     ISPCON |= ISPEN;  //使能ISP功能
  6. ISPCMD = PAGE_ERASE;     //选择为擦除模式
  7. for(i = 0; i < 4096/512; i++)              //4KB= 4096B,擦除的时候,系统规定页大小为512字节
  8. {
  9.   ISPADR = 0x0001f000 + i * 512;
  10.   ISPTRG |= ISPGO;       //触发执行ISP
  11.     while((ISPTRG&ISPGO) == ISPGO);  //等待ISP 执行结束
  12. }
  13. ISPCMD = PROGRAM;                      //设置为编程模式
  14. ISPADR = DFBADR + (offset << 2);  //得到要写的地址,等同于0x0001f000 + 4*offset,offset 就是第几个值的意思
  15. ISPDAT = date;                                 //往数据寄存器中写入值
  16.     ISPTRG |= ISPGO;                        //即将执行
  17.     while((ISPTRG&ISPGO) == ISPGO);
  18. Un_Lock_Reg();
  19.     ISPCON &= ~ISPEN;      //禁止ISP功能
  20. }
然后是读出函数:
  1. uint32_t readfromFlash(uint32_t offset)
  3.   uint32_t data;
  4.     Un_Lock_Reg();                //功能如上
  6.     ISPCMD = READ;            //设定为读模式
  7. ISPADR = DFBADR + (offset << 2); //得到要读的地址
  8. data   = ISPDAT;               //得到数据
  9. Un_Lock_Reg();
  10.     ISPCON &= ~ISPEN; //禁止ISP功能
  11. return data;
  12. }
 楼主| 小明的同学 发表于 2018-8-26 18:42 | 显示全部楼层
总结一下,就是首先要使能ISP功能,然后设置模式,然后给出要操作的地址,然后操作数据,最后在禁止ISP功能,但是一定要先擦除才能写!
xuanhuanzi 发表于 2018-8-26 20:44 | 显示全部楼层
先擦除,懂了
dongliushui 发表于 2018-8-26 20:51 | 显示全部楼层
受教了,这个提醒很重要。
643757107 发表于 2018-8-26 21:21 | 显示全部楼层
是的,这个操作时候一定要注意。
dongnanxibei 发表于 2018-8-27 07:21 | 显示全部楼层
所有的Flash读取都是要这么操作吧
yiyigirl2014 发表于 2018-8-28 10:06 | 显示全部楼层
掌握这个很有必要。
