有些板的偏差达一小时几分钟
1050|15
 楼主| spark周 发表于 2018-9-5 17:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于LM3S的RTC复位就会被清零,所以我现在是挂了一个PCF8563的RTC,并且让PCF8563输出32.768KHz的信号作为LM3S的RTC的时钟源。现在发现PCF8563跑的时钟挺准的,但是有部分板的LM3S的RTC偏快了,有些板的偏差达一小时几分钟。LM3S有个寄存器是调整速度的,还是保留着默认0x7fff值。用示波器看PCF8563输出的时钟,基本是32.768KHz。
jiaxw 发表于 2018-9-5 17:12 | 显示全部楼层
PCF8563的原时钟有问题?
 楼主| spark周 发表于 2018-9-5 17:15 | 显示全部楼层
那么PCF8563也应该有偏差才对啊。
zhaoxqi 发表于 2018-9-5 17:18 | 显示全部楼层
为啥外置了RTC,还要用内置的RTC?
 楼主| spark周 发表于 2018-9-5 17:31 | 显示全部楼层
使用内置的RTC是为了方便上层的应用和使用RTC的定时中断功能,虽然PCF8563也可以输出中断,但是由于LM3S的IO都使用了,所以没有把PCF8563的中断信号接到CPU。
shimx 发表于 2018-9-5 17:34 | 显示全部楼层
8563不准?不能频繁读取8563的
zhaoxqi 发表于 2018-9-5 17:40 | 显示全部楼层
校准的 时候出错了吧?
heweibig 发表于 2018-9-5 17:43 | 显示全部楼层
一般不错吧
dengdc 发表于 2018-9-5 17:47 | 显示全部楼层
这个需要设置时间的同步校时机制的。
wyjie 发表于 2018-9-5 17:50 | 显示全部楼层
这个需要检查下的,看时钟运行的时候是否准确的。
wyjie 发表于 2018-9-5 17:53 | 显示全部楼层
这个是时钟芯片的问题么?
dengdc 发表于 2018-9-5 17:58 | 显示全部楼层
怎么设置呢
heweibig 发表于 2018-9-5 18:01 | 显示全部楼层
最好使用外部的时钟芯片
使用比较精确的时钟信号源
jlyuan 发表于 2018-9-5 18:04 | 显示全部楼层
这个时所选用的时钟芯片出现差异了?
dengdc 发表于 2018-9-5 18:20 | 显示全部楼层
怎么设置时间的同步校时机制
 楼主| spark周 发表于 2018-9-5 18:23 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
