[传感器] 寻找PT100/PT1000成熟的温度测量方案(有偿)
2562|9
 楼主| fan20170730 发表于 2018-10-6 15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在需要做一个PT100/PT1000温度测量系统, 要求测量精度0.1度, 刻度0.01度.
功耗比较低, 能够测量-50-140度的温度范围.
能提供硬件方案或源代码最好, 或者把系统实现, 我这边来生产也可以.
请加我qq 287963635.
付开发费或者报酬都可以.
ningling_21 发表于 2018-10-8 11:28 | 显示全部楼层
可以到外包版面 发包
wang1979 发表于 2018-10-10 10:12 | 显示全部楼层
电阻电桥,3线制,估计你的要求满足不了,PT100也好,PT1000也好,和温度的对应关系不是线性的,估计0.1勉强做到
coody 发表于 2018-10-10 17:16 | 显示全部楼层
测量-50-140度精度0.1度,我也做不到。
一事无成就是我 发表于 2018-10-15 12:34 | 显示全部楼层
程序做折线矫正呀,不就达到了
gx_huang 发表于 2018-10-15 12:48 | 显示全部楼层
这个要求不是很明确,精度可能有一些问题,需要定期校准才可以。
PPDDPPDD1234 发表于 2018-10-17 15:15 | 显示全部楼层
这玩意很好弄啊。
把PT100的数据表录入到单片机里面,查表就是了。
录入需要费点时间。
stbuster 发表于 2018-11-12 19:24 | 显示全部楼层
精度达到这个水平很是要求很高的。
gxs64 发表于 2018-11-12 19:55 | 显示全部楼层
有什么办法让温度精确变化0。1
steelen 发表于 2018-11-23 14:11 | 显示全部楼层
开玩笑,精度0.1,分辨0.01可不是说说玩的
要求相当的高
4线差不多
