无线压力传感器
676|0
 楼主| a35694395921 发表于 2018-10-9 11:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
无线压力传感器
  基本信息:
在工业生产中压力、流量是测量生产安全性、可靠性的性能之一。牧坤应用硅压阻力敏芯片,显著改善了应变式传感器的长期稳定性及抗蠕变特性,使产品使用的温度范围大为扩展。由于没有活动部件,抗振动和抗冲的能力很强,可用于恶劣的环境。
产品特性:
1、性价比高
2、选用硅压阻力敏芯片,精度高、稳定性好
3、外壳为全不锈钢结构,接口形式多样
4、抗变频、射频信号干扰设计
5、反向极性及过压保护
6、无线zigbee
产品型号        T31        T32        T33        T34        T35        T36        T37
测量范围        -100KPa~0KPa        0~100KPa        0~1MPa        0~60MPa        0~100MPa        0~200MPa        0~300MPa
适用介质        对不锈钢、密封胶、硅材料不腐蚀的所以气体、液体测量
过载能力        持续时间小于1分钟为安全过载
        2.5倍(≤4MPa);1.75倍(>4MPa);1.25倍(>10MPa)
冲击压力        持续时间小于0.1s为1.2倍
精确度        ±0.25%FS;±0.5%FS
长期稳定性        ≤0.15%FS/年
零点温度漂移        ±0.03%FS/℃(≤100KPa);±0.02FS/℃(>100KPa)
满度温度漂移        ±0.03%FS/℃(≤100KPa);±0.02FS/℃(>100KPa)
工作温度        -30℃~+80℃;防爆型:-10℃~+60℃
补偿温度        0℃~+70℃;-25℃~+85℃
贮存温度        -40℃~+120℃
供电电源        16~32VDC(本安全型经安全栅供电)
绝缘电阻        电缆线和接插件连接均为IP65
压力寿命        ≥500万次压力循环
壳体材料        不锈钢1Cr18Ni9Ti
38
