从上电开始:(按理想运放理解)
1、运放-由于电容电压不能突变,是0V,运放+高于-,所以输出是高电平,相当于R3/R5并联接V+,运放+的电压是三分之二V+;
2、由于输出是高,输出经过二极管和R2给电容充电,电容电压升高,当电容电压高于运放+电压时,运放输出翻转输出低电平,可以改变R2调节RC参数改变高电平时间;
3、输出低电平后,运放+端相当于R4/R5并联接地,运放+电压是三分之一V+,电容开始通过R1和二极管放电,电压降低;可以改变R1调节RC参数改变低电平时间,当电压低于运放+电压(1/3V+)时运放输出又变为高;
重复以上过程,只不过电容充电不再是从0V开始,从三分之一V+开始,充电到三分之二V+,再开始放电;
当然改变电容、R3/R4/R5也可以调节高低电平时间;
