Python Imaging Library (PIL)是python下的图像处理模块,支持多种格式,并提供强大的图形与图像处理功能。OLED显示屏是利用有机电自发光二极管制成的显示屏。由于同时具备自发光有机电激发光二极管,不需背光源、对比度高、厚度薄、视角广、反应速度快、可用于挠曲性面板、使用温度范围广、构造及制程较简单等优异之特性,被认为是下一代的平面显示器新兴应用技术。 嵌入式应用中,很多情况下,我们只需要显示一些简单的信息,此时OLED应是比较好的选择。例如在树莓派中,大多数情况下是直接与显示器连接,然后配置键盘、鼠标,这样确实很方便,不过这样太占空间。依笔者的经验,在使用树莓派的过程中,大部分情况下都是使用的HEADLESS模式,即无显示器及键盘、鼠标的工作方式。不过话虽如此,给树莓派添加一个小小的OLED屏,用来显示一些诸如IP地址,系统负载等信息,一直是笔者的一个强烈愿望!最近,入手一块来自Adafruit的小OLED屏,些屏专为树莓派定制,好好体验了一把HEADLESS的显示输出功能,其中也不乏惊喜!惊喜就是附带还体验了一把PIL的图像处理操作。 先看硬件。 此模块专为RPI设计,引脚与RPI产品全面兼容,在尺寸上则刚好与RPI ZERO W吻合。模块上OLED显示屏位于中央,两侧还有一些额外的空间,增加了一个5向操纵杆和两个按钮,可以用于实现用户交互,比如设计一个简单的手柄小游戏? OLED控制器为SSD1306,通过FPC软排线与RPI的40Pin引脚相连,从背面的引线可以清楚看到连接情况,这些信号引脚除了SSD1306的I2C接口外,还包括了按钮及五向摇杆的GPIO引脚。 关于硬件信号及连接,请参考下图 其中RPI的GPIO4/17/22/23/27分别连接到五向摇杆,GPIO5/6连接到两个按键,SCL及SDA则是SSD1306的I2C接口。简单的设计,带来不一般的体验,当然前提条件是你得先有一个RPI。段子手网友已开始调侃:很好的设计,就只差一个RPI! 这是OLED模块与RPI 0 W的连接图,看上去挺和谐。 接下来准备RPI,主要步骤包括启用I2C接口,安装软件及相关的支持库。 树莓派的硬件如I2C/SPI等接口,默认是不开启的,所以先使用raspi-config命令来启用I2C接口,如下 启用了I2C接口后,可以使用i2cdetect命令来检测I2C设备,该命令执行结果如下 很好,我们已检测到了0x3c地址处的设备,接下开始安装软件库及官方提供的DEMO。 官方的DEMO使用了RPi.GPIO库,所以先要安装该库 sudo apt-get update sudo apt-get install build-essential python-dev python-pip sudo pip install RPi.GPIO DEMO使用了Python Imaging Library来进行绘图,另外还使用了smbus来进行通信,所以接下来安装这两个库 sudo apt-get install python-imaging python-smbus 这些库都安装完成之后,接下来将官方DEMO从GIT上拖下来 sudo apt-get install git git clone https://github.com/adafruit/Adafruit_Python_SSD1306.git cd Adafruit_Python_SSD1306 sudo python setup.py install 先不管代码,运行个DEMO来看效果,然后再来研究细节。 打开examples目录,找到buttons.py程序,运行,看到OLED屏上的内容如下 buttons.py程序绘制一个五向摇杆图案及两个按钮图案,当用户按下按钮时,会在OLED上绘制出用户的控制效果,图中显示的是按下五向摇杆的向上按钮的显示效果。 除了可以绘制简单的几何图形,也可以绘制图片内容,图中显示的是绘制一头小猫的效果。不过可惜的是,该OLED不支持彩色及灰度显示,所以显示的只是图片二值化后的结果,稍显粗糙! 看了效果,咱们一起来研究下程序,下面以一个汉字显示操为例,顺便研究下强大的PIL库....阅读全文点击:http://www.21ic.com/evm/evaluate/expansion/201810/841415.htm
