[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] MPLAB + PICC9.83编译器遇到的问题
1724|5
 楼主| andy520520 发表于 2018-11-9 09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有朋友遇到定义的变量用PICC编译器编译后在输出窗口没有看到RAM会增加变量占用的空间?也就是多定义一个变量和少定义一个变量,不影响下图中的 data space  值, 知道的朋友告知下
 楼主| andy520520 发表于 2018-11-9 09:58 | 显示全部楼层
发现所有定义的变量都没有使用( 。。。 is not used ),是编译器哪里设置错误呢?
以前没有没有出现这个问题
有没有朋友知道的?
Cjy_JDxy 发表于 2018-11-10 10:50 | 显示全部楼层
是不是优化掉了,或者光定义没使用
兰天白云 发表于 2018-11-14 13:32 | 显示全部楼层
没使用不会分配呀
 楼主| andy520520 发表于 2018-11-25 17:44 | 显示全部楼层
是不是优化掉了,或者光定义没使用
定义变量就应该占有内存的,只有声明才不会占用内存,怎么一定要使用了才有?我也是在使用变量后才发现占有内存的。
ButIAlwaysTry 发表于 2018-11-29 09:54 | 显示全部楼层
定义变量就应该占有内存的,只有声明才不会占用内存,怎么一定要使用了才有?我也是在使用变量后才发现占 ...
在程序中,没有对程序逻辑起作用的变量,会被编译器优化掉。
比如你在程序中,给变量a赋值1(a = 1;),但在程序中不做任何逻辑判断,它是直接被编译器优化掉。这句赋值语句在编译时,直接被编译器无视了。
