回收安捷伦34970A数据采集器 东莞市诺展电子仪器有限公司 联系人:13713347348/陈先生【微信同号】 业务QQ:583511819【欢迎咨询】 数据采集器大量回收,不限地域,好坏统收,有闲置或者倒闭工厂货物请联系我们!中介重酬! 34970A 数据采集开关单元,是德科技 低功耗测试专家 主要特性与技术指标
特性 带有内置 GPIB 和 RS232 接口的 3 插槽主机
6 1/2 位(22-bit)内置数字万用表,每秒扫描多达 250 个通道
8 种开关和控制插入模块可供选择
内置信号调整测量热电偶、RTD 和电敏电阻、直流/交流电压和电流;电阻;频率和周期
非易失存储器存储 50k 读数,可在断电时保持数据
每个通道的 Hi/LO 报警极限,再加上 4 个 TTL 报警输出
描述
您可信任的测量: 我们把销售良好数字多用表测量引擎嵌入在 3 槽主机箱中。您能获得优异的测量能力,带有内置信号调整的通用输入,模块化的灵活性,低廉的售价,以及紧凑的数据采集机箱。Keysight 34970A 有 6.5 位(22 bits)分辨率,0.004% 的基本直流电压精度和极低的读数噪声。再加上 250 通道/秒的扫描率,使您能在第一时间得到完成任务所需要的速度和精度。 助您完成任务的强大灵活性: 无论您是需要测量温度、交流/直流电压、电阻、频率或电流,Keysight 34970A 都能胜任。内部的自动量程数字多用表直接测量11种不同功能,而无需昂贵的外部信号调整。我们的独特设计可实现每一通道的配置能力,以得到最大的灵活性和快速、容易的设置。就像每一通道后面都拥有独立的高性能数字多用表。 适应您需求增长的定制配置: 3 个模块槽和 8 种开关/控制模块使您能按特殊要求定制 Keysight 34970A。只需先购买当前所需,随以后应用的增长再买更多的模块。 插入模块选型指南 易学易用: 从简化的配置步骤到自引导的前面板界面,我们努力减少您的时间和减轻您的工作量。一些简单的工作,如模块上的螺钉终端连接器、内装的热偶参考结等都有包括许多例子和提示的用户文档,标准的“启用”套件使您在开机 15 分钟后就能进行测量 -- 这一切都会为您提高效率,无论是经常还是偶尔使用仪器。 节省时间和金钱的免费软件: 您再也不必把宝贵的时间用在编写和配置软件上。Keysight BenchLink Data Logger 软件为您提供熟的 Microsoft Windowsfile:///C:\Users\ADMINI~1\AppData\Local\Temp\ksohtml\wps593D.tmp.jpg 界面,以用于测试配置,以及实时的数据显示和分析。更可喜的是每台标准 Keysight 34970A 还为您免费提供这一全功能的数据记录应用软件。 Keysight 34970A 提供数据采集应用所需要的各种能力。如果在过去,您可能选择操作简单、价格低的数据记录仪,或是着眼于模块化数据采集系统的灵活性和更高的性能。Keysight 34970A 数据采集开关单元使您兼而得之:既有简单的用户界面和摊至每一通道的低价,又有模块化的灵活性和优异的测量性能。 这是数据记录仪: 如果配置为 20 通道的继电器多路复用器,Keysight 34970A 就成为适应简单评测应用的强大而低价的数据记录仪 -- 设置快速,操作容易。 这是数据采集前端: Keysight 34970A 是具有优异测量性能的自动测试系统 -- 具有您需要的精度、分辨率和速度。 本公司长期专业销售、租赁、回收、进口二手仪器 !! 中介有报酬 如果您正在考虑处理手中闲置的二手仪器,您可以与我联系。我司长期回购测试仪器与相关设备,使您的资产得到良好的利用与回报。期待您的来电。谢谢!!
