| 上周发了新出的STM32F750成功运行Linux 有很多朋友对在Linux下使用STM32外设很感兴趣,今天我简单介绍一下如何使用Linux命令操作外设。
 在Linux下各种设备都被抽象成文件,对设备的操作控制转化成对相应文件的读写操作。STM32F750 linux也是这样的,下面举几个例子希望对STM32 linux感兴趣的朋友起到抛砖引玉的作用。
 在linux控制台终端可以使用cat命令读取显示文件,echo命令将数据写入文件。
 1.GPIO
 在F750板子上提供了一个用户按键和一个用户LED,通过对GPIO的操作就可以读取按键、开关LED了。
 LED(PE3)
 / # echo 67 > /sys/class/gpio/export            // PE3对应的linux系统gpio号(16*4+3=67),设置成功后会在/sys/class/gpio路径下生成一个名为gpio67的目录
 / # echo out > /sys/class/gpio/gpio67/direction        // 设置为PE3输出
 / # echo 1 > /sys/class/gpio/gpio67/value        // 点亮LED
 / # echo 0 > /sys/class/gpio/gpio67/value        // 关闭LED
 按键(PB5)
 / # echo 21 > /sys/class/gpio/export            // PB5对应的linux系统gpio号(16*1+5=21)
 / # echo in > /sys/class/gpio/gpio21/direction        // 设置为输入
 / # cat /sys/class/gpio/gpio21/value            // 读取按键值,如果按下按键,返回0;松开按键,返回1
 2.PWM输出(PB4, TIM3 CH1)
 / # echo 0 > /sys/class/pwm/pwmchip0/export        // 申请pwm0设备
 / # echo 10000000 > /sys/class/pwm/pwmchip0/pwm0/period // 设置PWM周期为10ms
 / # echo 5000000 > /sys/class/pwm/pwmchip0/pwm0/duty_cycle // 设置PWM占空比5ms
 / # echo 1 > /sys/class/pwm/pwmchip0/pwm0/enable        // 使能PWM
 / # echo 0 > /sys/class/pwm/pwmchip0/pwm0/enable        // 关闭PWM
 / # echo 0 > /sys/class/pwm/pwmchip0/unexport           // 释放PWM0设备资源
 3.读取STM32 ADC电压值(PA0, ADC1_IN0)
 / # cat /sys/bus/iio/devices/iio\:device0/in_voltage0_in0_raw // 返回0-4095(STM32 ADC分辨率12位)的十进制数
 / # cat /sys/bus/iio/devices/iio\:device0/in_voltage_scale    // 返回一个浮点数,raw × scale = 实际检测电压值(单位:毫伏)
 4.控制STM32 DAC输出电压(PA5,DAC_OUT2)
 / # echo 4095 > /dev/dac1                // 指定PA5引脚的输出电压值(10进制,0-4095,对应电压值0-3.3V)
 5.读取BMP085传感器气压、温度值
 / # cat /sys/bus/i2c/devices/3-0077/pressure0_input     // 返回大气压值(单位:帕)
 / # cat /sys/bus/i2c/devices/3-0077/temp0_input         // 返回温度值(单位:0.1℃)
 6.读取Si7021传感器湿度、温度值
 / # cat /sys/bus/i2c/devices/3-0040/iio\:device1/in_humidityrelative_raw        // 返回湿度原始数据(换算公式见Si7021数据手册)
 / # cat /sys/bus/i2c/devices/3-0040/iio\:device1/in_temp_raw                    // 返回温度原始数据(换算公式见Si7021数据手册)
 以上只是介绍了使用命令行如何访问F750板载外设,同样的方法也可以写成应用程序(打开,读写相应设备文件即可)或者将上面这些命令写入shell脚本调用。
