[通用PIC核OTP系列] 关于SQ013L汇编实现长按键
2524|8
 楼主| liulangr 发表于 2019-1-4 11:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾:
    我采用sq013L片子,实现按键扫描程序时,同一按键需要两个功能,短按切换功能,长按sleep,短按是松开时切换功能,长按是不松手就Sleep,下面代码已经实现了此功能,但有一个问题:长按后进入SLEEP,但释放按键时,会引起一次端口变化中断,导致释放按键时,直接又唤醒了,各位有什么好的建议没?问题代码如下:
;name        :Scankey
;function:按键扫描及处理
;input  :
;output        :
;register used:
Scankey:
        clrf        KeyDownValue
        btfss        key_p                                ;检测是否有键按下
        goto        Key_Debouncing
Key_Up
        movlw        d'100'
        subwf        key_delay,W
        btfsc        STATUS,C
        goto        Long_Key_Pro
        clrf        KeyUpValue
        btfsc        key_p                                ;检测是否有键按释放
        bsf                KeyUpValue,0
        movf        KeyUpValue,W
        xorwf        Old_KeyUpValue,W
        btfsc        STATUS,Z
        goto        Key_On
        movf        KeyUpValue,W
        movwf        Old_KeyUpValue
        clrf        key_delay
        goto        EndKey
Key_Debouncing:                ;去抖动        ;10ms * 5 = 50ms
        movlw        0x05
        subwf        key_delay,W
        btfsc        STATUS,C
        goto        Long_Key_Down
        incf        key_delay,F
        goto        EndKey
Key_On:
        movlw        0x05
        subwf        key_delay,W
        btfsc        STATUS,C                ;同一键值连续6次扫描时间按下
        goto        Key_On1
        incf        key_delay,F
        goto        EndKey
Long_Key_Down:        ;判断是否长按键
        movlw        d'100'                        ;10ms * 100 = 1000ms = 1S
        subwf        key_delay,W
        btfsc        STATUS,C                ;同一键值连续6+95次扫描时间按下
        goto        Long_Key_Pro
        incf        key_delay,F
        goto        Key_Up
Key_On1:
        movlw        0x01
        subwf        KeyUpValue,W
        btfsc        STATUS,C
        goto        Key_On_Pro
no_key:                                                ;按键释放
        bcf                f_Shortkey
        goto        EndKey
Key_On_Pro:
         btfsc        f_Shortkey
        goto        EndKey
        bsf                f_Shortkey
        movf        KeyUpValue,W
        xorlw        h'01'
        btfsc        STATUS,Z
        goto        Key1_On
        goto        EndKey
Long_Key_Pro:
        clrf        KeyUpValue
        clrf        KeyDownValue
        clrf        key_delay
        bcf                f_Shortkey
        call        Long_Key_Sleep
        nop
        goto        EndKey
Key1_On:
        incf        KeyStrokes,1                ;当按键按下,KeyStrokes值加1
        movlw        .16
        subwf        KeyStrokes,0                ;判断KeyStrokes值是否为16,若是则清掉KeyStrokes值,以此来达到按键切换功能的目的。
        btfsc        STATUS,C
        clrf        KeyStrokes
EndKey:
        return
 楼主| liulangr 发表于 2019-1-5 14:33 | 显示全部楼层
自己顶一下,别沉贴!
麻烦哪位老司机,给予指点,谢谢!
雨后梧桐 发表于 2019-1-7 08:52 | 显示全部楼层
长按松开后的那次唤醒,你判断一下按键的有效值是否达到,如果没达到就再次进入睡眠。
 楼主| liulangr 发表于 2019-1-7 09:05 | 显示全部楼层
长按松开后的那次唤醒,你判断一下按键的有效值是否达到,如果没达到就再次进入睡眠。 ...
好的,我试试。
谢谢!
paotangsan 发表于 2019-1-25 13:21 | 显示全部楼层
真的看不懂汇编呀
haibao1213 发表于 2019-2-14 09:22 | 显示全部楼层
短按与长按,要分二个标志,有长按的话,最好,都要在松键后判断对应标志执行,如,在按下子程序中,判断如果有长按标志了,goto endkey,如果没有判断按下时间,达到短按时间,置短按标志f_shortkey,当有短按标志,再继续计时,达到你长按的时间后,置长按标志f_keepkey,并把短按标志f_shortkey要置零。,在松键子程序中,要先判断是否是长按标志有,有就执行长按,没有再判断是否有短按标志,有就执行短按。逻辑顺序自己整理一下。我做这类产品做过很多。长按,短按,双击,等都正常执行的。如有不明白可以单独Q我484624303
 楼主| liulangr 发表于 2019-2-16 10:30 | 显示全部楼层
短按与长按,要分二个标志,有长按的话,最好,都要在松键后判断对应标志执行,如,在按下子程序中,判断如 ...
明白你说的逻辑了,我之前用C编写的按键程序,都没有问题,采用这个片子,需要用汇编,我汇编比较烂,只能慢慢来!
非常感谢!!
冷画 发表于 2019-2-16 13:53 | 显示全部楼层
明白你说的逻辑了,我之前用C编写的按键程序,都没有问题,采用这个片子,需要用汇编,我汇编比较烂,只 ...
1123506 发表于 2022-3-18 16:33 | 显示全部楼层
上海芯圣一级代理 出芯圣ic   企鹅号 2914373240
