序号 项目 参数
1. 基本参数 BMS工作电压范围 12V(6V~18V) 或 24V(12V~32V)
2. BMS工作功耗(额定/峰值) 主板:3.6W/120W(峰值持续时间10mS)
从板:2.8W/120W(峰值持续时间10mS)
3. BMS静态功耗 主板:≤1mA,单个从板:≤0.1mA
4. BMS工作温度范围 -40℃~85℃
5. BMS储存温度范围(℃) -40℃~95℃
6. BMS工作湿度范围(%) 5%~95%
7. 单体电池电压检测范围 0~5V
8. 单只电池电压采样精度 ≤±10mV(2V~5V @ -25℃~0℃ 或40℃~85℃)
≤±5mV (2V~5V @ 0℃~40℃)
9. 单只电池电压采样频率 <20mS
10. 总电压检测通道数 2(检内部总电压及外部总电压)
11. 总电压测量范围 0V~750V
12. 总电压检测精度 <0.5%FSR(FSR:满量程)
13. 温度测量范围 -40~125℃
14. 温度检测精度 ≤±1℃(NTC,@-20~65)
≤±2℃(NTC,@-40~-20)
≤±2℃(NTC,@65~125)
15. 电流检测精度 <1%FSR(FSR:满量程)
16. 绝缘监测 (分三级,0:无故障(>500欧姆/伏特),1:一般故障(100~500欧姆/伏特),2:严重故障(<100欧姆/伏特)
17. 绝缘故障判断依据 GB/T 18384.3-2001
18. SOC估算精度 <8%(纯电动工况)
19. 对外CAN接口路数 2路高速CAN(其中整车CAN可以配置为带CAN唤醒功能)
20. 主控继电器控制路数 6路(4路控制电源正,2路控制电源地)
21. 从控继电器控制路数 2路(只能控制电源地)
22. 继电器功率(峰值) 一般情况,不需要中间继电器
23. 国标充电信号检测 支持慢充CC和CP信号检测;支持快充CC2信号检测。
24. EMC性能测试 企业参考标准
25. 故障数据记录 有
26. BMS防护等级 IP40
27. 重量 主机 重量 < 0.65KG
28. 12S-B从板重量 < 0.63KG
29. 42S-B从板重量 < 0.84KG
30. 42S一体板板重量 < 1.01KG
