加不加等待语句?
713|8
 楼主| huangchui 发表于 2019-2-20 14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机在发送数据时
SBUF=a;
while(!TI);
TI=0;
加了等待语句
单片机在接收数据时不需要加等待语句while(!RI);
jiajs 发表于 2019-2-20 14:43 | 显示全部楼层
需要等待,TI由硬件置1
 楼主| huangchui 发表于 2019-2-20 14:46 | 显示全部楼层
RI也是由硬件置1产生中断的,但为什么不需要等待而直接RI=0呢?
zhenykun 发表于 2019-2-20 14:50 | 显示全部楼层
发送时,加等待,是防止前面一帧没发完,后面又发,这样容易丢前面的帧。因为发送是需要时间的。
wyjie 发表于 2019-2-20 14:54 | 显示全部楼层
接收时,不用等到。
jlyuan 发表于 2019-2-20 14:58 | 显示全部楼层
因为中断置位RI,说明缓冲接收到一个完整字节。可以读了。
jlyuan 发表于 2019-2-20 15:01 | 显示全部楼层
接受单个字节的数据的是不需要等待的,若是接受一个字符串的数据呢?
 楼主| huangchui 发表于 2019-2-20 15:04 | 显示全部楼层
结贴了,多谢大家讨论这么多哈,呵呵
yuyhyty6 发表于 2019-2-20 19:08 | 显示全部楼层
如果是采用中断,就不需要加等待语句,等触发中断之后再去处理,你的例子是采用查询方式的,所以需要等待,查询标志位置位之后才能确保数据发送成功
