ADS1255和ADS1256是极低噪声的24位模数(A / D)转换器。它们为最苛刻的应用提供完整的高分辨率测量解决方案。
该转换器由一个四阶Δ-Σ(ΔΣ)调制器和一个可编程数字滤波器组成。灵活的输入多路复用器处理差分或单端信号,并包括验证连接到输入的外部传感器的完整性的电路。可选输入缓冲器大大增加了输入阻抗,低噪声可编程增益放大器(PGA)以二进制步长提供1到64的增益。可编程滤波器允许用户在高达23位无噪声分辨率和高达每秒30k样本(SPS)的数据速率之间进行优化。这些转换器提供快速通道循环,用于测量多路复用输入,还可以执行单次转换,只需一个周期即可完成。
通过SPI兼容的串行接口处理通信,该接口可以使用2线连接进行操作。板载校准支持所有PGA设置的偏移和增益误差的自校正和系统校正。提供双向数字I / O和可编程时钟输出驱动器以供一般使用。ADS1255采用SSOP-20封装,ADS1256采用SSOP-28封装。
- 24位,没有缺失的代码
- 最高23位无噪声分辨率
- ±0.0010%非线性(最大)
- 数据输出速率达到30kSPS
- 快速通道循环
- 18.6位无噪声(21.3有效位),1.45kHz
收到了不少东西,蓝牙耳机和书,还有一些数据线和灯,祝21越来越火。
