求一个电路,能够产生正负电压的芯片和电路连接
1982|3
 楼主| 15827713727 发表于 2019-3-6 21:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
放大器最好具有两个通道,本人试过OPA2277在proteus中仿真完全没有任何波形,我用的是差分比例运算电路
yanwen217 发表于 2019-3-7 09:39 | 显示全部楼层
用运放产生正负电压输出首先运放就需要双电源供电。
有电荷泵芯片转负压的芯片,也有单颗电感就能输出正负电压的开关芯片,要看楼主具体需求
 楼主| 15827713727 发表于 2019-3-7 21:27 | 显示全部楼层
有电荷泵芯片转负压的芯片,也有单颗电感就能输出正负 ...
对的,我试的这种就是双电源供电,目前我做的是DA转换,用的是TLV5618芯片,这个产生的电压只有正电压,所以想将这个电压通过这个运放电路做出正负电压都有的正弦波
yanwen217 发表于 2019-3-7 22:59 | 显示全部楼层
对的,我试的这种就是双电源供电,目前我做的是DA转换,用的是TLV5618芯片,这个产生的电压只有正电压, ...
那做反相输入1:1放大就可以了
