[STM8] 用C写STM8S103上电时的RAM的值是随机的吗
998|18
 楼主| zhenykun 发表于 2019-3-26 18:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
liliang9554 发表于 2019-3-26 18:25 | 显示全部楼层
已经清零了
 楼主| zhenykun 发表于 2019-3-26 18:26 | 显示全部楼层
需要自己去清吗?
zhanghqi 发表于 2019-3-26 18:27 | 显示全部楼层
是随机的
yszong 发表于 2019-3-26 18:28 | 显示全部楼层
但是编译器会默认在main之前加入一段初始化代码用于清零全局变量
jiaxw 发表于 2019-3-26 18:29 | 显示全部楼层
所以对于定义的全局变量可以认为已经清零了。
liliang9554 发表于 2019-3-26 18:30 | 显示全部楼层
跑到main的时候就是0 不放心的话memset一下 全部清零
jiajs 发表于 2019-3-26 18:30 | 显示全部楼层
最好全部再清0吧
gongche 发表于 2019-3-26 18:31 | 显示全部楼层
RAM本来就是掉电就丢的存储器,根本不存在上电清零不清零这一说法吧
huanghuac 发表于 2019-3-26 18:32 | 显示全部楼层
不需要只要做,全局变量默认的值是0,其余的都是需要的时候赋值。不必在意RAM中的值是什么。注意看下C教程中的说明即可。
songqian17 发表于 2019-3-26 18:33 | 显示全部楼层
变量就放在RAM中,你根据程序,何时清吧,上电时默认是清零的
wuhany 发表于 2019-3-26 18:34 | 显示全部楼层
但程序跑起来要根据实际情况而定
lizye 发表于 2019-3-26 18:35 | 显示全部楼层
开机时候本来就是干净的,掉电后自动清除。
shimx 发表于 2019-3-26 18:36 | 显示全部楼层
如果不是这样,就真的不知道了。。。总觉得易失型存储器就是掉电就没的意思。
 楼主| zhenykun 发表于 2019-3-26 18:37 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
heisexingqisi 发表于 2019-3-27 12:37 | 显示全部楼层
RAM的值不可能是随机的。
heisexingqisi 发表于 2019-3-27 12:38 | 显示全部楼层
上电时候会有个启动程序的,该程序用于设置内存MAP,其中有清0操作
bend 发表于 2019-3-29 12:19 | 显示全部楼层
仿真的话,执行芯片复位,程序重新跑,ram没有清零吧
千岁寒 发表于 2019-4-1 09:57 | 显示全部楼层
恩,理论上RAM上电都是随机值。
